Скачащая разность потенциалов
Ср, 18/12/2019 - 22:12
В скетче использовал следующие комманды
analogWrite(3, 127); analogWrite(5, 127);
напряжение на пинах 3 и 5 с землей равно ~2.5В, что и проверял мультиметром, показывает ~2.5.
Напряжение между пинами равно нулю, однако если подключить светодиод к двум этим пинам, то он загорится, а напряжение будет 0.65В.
Странно, что если добавить
analogWrite(11, 127);
и подключить светодиод к 11 и 3 пинам, то светодиод загораться не будет(если менять напряжение на пинах, то светодиод будет загораться при прямом включении и не будет при обработном, поэтому с подключением светодиода вроде проблем нет).
Интересно с чем это связанно.
плата: Arduino UNO.
все использованные пины поддерживают ШИМ
Ошибка в этом утверждении, нет там постоянного напряжения. Там ШИМ (в данном случае меандр) прыгает от 0 до Vcc. Смотреть надо осциллографом. А светодиод светится потому, что ШИМ на разных пинах по фазе сдвинут. Был бы в одной фазе - не светился бы.
вот вот, как раз чтобы уйти от разных фаз Вы мне с Dimax и помогли с решением )))
В дополнение к вышесказанному
Timer Pin Default Frequency (Uno, Nano) OC0A 6 976.56 Hz OC0B 5 976.56 Hz OC1A 9 490.20 Hz OC1B 10 490.20 Hz OC2A 11 490.20 Hz OC2B 3 490.20 HzА про это-то я и забыл. Тогда тем более.
