Сканер баркода и штрихкода - проблемы с подключением
Втр, 22/05/2018 - 15:01
Здравствуйте! Приобрел сканер на али. Протестировал по проводу USB, который шел в комплекте: открыл блокнот - сканирование успешно прошло.
Теперь хотел с помощью библиотеки SoftwareSerial считывать данные.
Для этого на сканере есть точно такая же колодка с UART
Будучи в трезвом уме и здравой памяти, подключаю так:
Сканер UNO
5v 5v
gnd gnd
tx 3pin
rx 2pin
Загружаю скетч (стандартный)
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo and Micro support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
if (mySerial.available()) {
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) {
mySerial.write(Serial.read());
Ну и все. Что-то пусто)
Лампочки rx tx не могают при сканировании. Что я сделал не так?
rx tx местами поменяйте, их нужно подключать зеркально
Спаисибо за ответ. Прежде чем сюда написать, я раз 100 менял провода местами. И вот прямо сейчас еще раз поменял. Толку ноль. Есть еще идеи?
Оказывается в этой херне есть доки по КОНФИГУРИРОВАНИЮ =)
https://www.dropbox.com/sh/buysgr2aeutuub3/AADsvupiGseFm-6IowMBWGCOa?dl=0
Я не генерю никаких"идей" - а лишь реагирую на вашу информацию. В первом сообщении вы указали, как подключили модуль - и подключили его неверно, только и всего. О том, что вы его 100 раз подключали, в сообщении не было.
"Других идей" у меня нет, да и если б были - не очень охота их высказывать.
Код у вас интересный. Вы "hello world" в сканер посылаете - думаете, он ответит?
Ну, вообще, вменяемый сканер переключает режимы работы / интерфейсы при сканировании специального ШК, который напечатан в книжке, идущей в комплекте.
точно, что-то из головы вылетело.
Сканер ШК - весьма сложная умная штука, даже в самых простых китайских моделях десятки параметров настройки - в первую очередь тип кодирования, префиксы-суффиксы, табличная замена символов и тд... И настраиваются они, как правило, считыванием серсисных ШК.
Не ответит, нужно "hello scanner" посылать :)
Никогда не понимал, зачем злится и язвить в ответ. Я благодарен вам за помощь, честно. На форумах впринципе мало кто кому помогает или отвечает. А вы вот, помогаете)
В моем сообщении выше не было никакого подтекста, который мог бы вас задеть.
Да, не, этот пример я взял с офф сайта. Ничего он не ответит, конечно же, но и работать от этого не перестанет) Оказывается эти сканеры программируются считыванием с мануала баркодов.
Да, переключает, только доки вот нарыл в инете недавно. Переключил режим работы на uart
И скорость посмотрите заодно
#include <SoftwareSerial.h> String resp; int i = 0; SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } mySerial.begin(9600); } void loop() { // run over and over while (mySerial.available()) { resp += char(mySerial.read()); byte b = mySerial.read(); if (i == 9) { Serial.println(resp + " "+ i); resp = ""; i = 0; } i++; } }Теперь все работает) Непонятно только то, как определить, что байт последний.
для этого в считывателе настраивается т.н. "суффикс" - символ или комбинация символов, которые он будет отсылать после прочитанного кода
