Сканер отпечатка пальца.
Пнд, 26/08/2019 - 16:22
Добрый день интересует такой вопрос . Имеются калитка и ворота - калитка открывается с сенсора отпечатка пальца через реле , могу ли я запрограммировать указательный палец для калитки а безымянный например для ворот тоже реле другое активировать .
Никто, кроме Вас, не знает что Вы можете, а что нет. Сложного там вроде ничего нет, а можете ли Вы ... если калитку сами делали, то, наверное, сумеете, а если готовое где-то скачали, то Бог Вас знает.
Нет если это реально возможно -буду пытаться если нет ,что биться об стенку .В мануале и в интернете вообще такого желания не возникало ни у кого .Подскажите хоть с чего начать .
Скеч писал сам по примерам.
Показывайте скетч для одного пальца, будем думать как на два апгрейднуть.
#include <Adafruit_Fingerprint.h> #include <SoftwareSerial.h> #include<stdint.h> int getFingerprintIDez(); int relay1=11; SoftwareSerial mySerial(2, 3); Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(11,OUTPUT); finger.begin(57600); } void loop() { getFingerprintID(); delay(100); } uint8_t getFingerprintID() { uint8_t p = finger.getImage(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: break; case FINGERPRINT_NOFINGER: return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: return p; case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: return p; default: return p; } // OK success! p = finger.image2Tz(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: break; case FINGERPRINT_IMAGEMESS: return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: return p; case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: return p; case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: return p; default: return p; } // OK converted! p = finger.fingerFastSearch(); if (p == FINGERPRINT_OK) { digitalWrite(relay1, HIGH); delay(3000); digitalWrite(relay1, LOW); } else { return p; } }https://www.rhydolabz.com/documents/finger-print-module.pdf инструкция к сканеру
Судя по мануалу у него есть функция определения под каким номером прошел отпечаток значить теоретически возможно перенаправлять сигнал но как
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Так пример работы с нексолькими отпечатками есть прямо в библиотеке с которой Вы код сдували!
Вот здесь - https://github.com/adafruit/Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library/blob/master/examples/fingerprint/fingerprint.ino
Они читают отпечаток, а в базе есть несколько. И в строке №120 (и в строке №138 тоже) они печатают ID совпавшео отпечатка.
Сделайте это. А когда сделаете, просто проверяйте "если ID такой, то делать это, а если такой, то делать то"
Благодарю гляну !
Все благодарю за наводку сделал проще четные не четные- четные реле1 не четные реле 2
Возможно имеет смысл занести все таки два пальца, но каждый несколько раз (под разными ID) - во всяком случае на мобиле такой подход повышает вероятность срабатывания.
Да у меня теперь другая проблема вылезла реле открытия то на ворота я соеденил а вот закрытия ворот ))) буду дальше писать)
Кнопка
Лучше тогда не по пальцу, а rfid какой нибудь чтобы вблизи срабатывал, а закрывать кнопкой на нем же.
Да нет сделал по другому контроллер ворот имеет сухой контакт для кнопки управления ее и подвезал релюхой алгоритм такой просканировал отпечаток начали открываться ворота если надо паузу опять просканировал тот же палец надо закрыть опять сканирую но конечно еще есть родной беспроводной пульт))).
