Сканер R503 - плохо находит отпечаток в своей базе
Сразу скажу -
1. библиотека Adafruit_Fingerprint во первых не подходит (там только часть команд совпадает) во вторых она кривая, там есть и выход за границы массива и вместо || используют &&, короче ее можно использовать только как некую основу. Я ее почти всю переделал.
2. программный порт на типовой скорости 57600 работает отлично при условии небольших доработок в библиотеке Adafruit_Fingerprint которые я тоже внес.
Теперь касаемо моей проблемы:
Я внес 3 новых модели в библиотеку (как я их собирал я опишу ниже), но вот по библиотеке выдает примерно 70% отказов и только 30% правильных ID, хотя скорость сканирования и прочее просто замечательная.
У меня есть 2 предположения
1. плохая модель
2. слишком строгий поиск
Читая документацию я там нашел, что в модуле есть 6 буферов (от 1 до 6) и рекомендацию строить модель не менее чем по 4 буферам, я так и решил поступить
1. Подскажите как правильно строить модель не по 2м буферам а по большему количеству
2. Как поменять параметры поиска (есть системный Security Level (Parameter Number: 5), но не понятно как его менять)
как я строил модель
generate a template which is stroed back in both CharBuffer1 and CharBuffer2.
Input Parameter:none
Return Parameter:Confirmation code (1 byte)
Instuction code: 05H
я кажется понял чего надо делать
1. модели делаю по 2м отпечаткам,
2. на 1 палец делаю 4...5 моделей
Проблему решил,
Для стабильной работы нужно зарегистрировать 3 модели на каждый палец, каждая модель по 2м отпечаткам, при этом отпечатки берем только те которые не проходят идентификацию по уже существующим моделям.
