Скетч "Blink". Почему мигает вполсилы встроенный диод, когда не инициализировать порт?
Ср, 05/10/2016 - 13:48
Имеется такой вариант ардуино Уно.
При первом знакомстве с ардуино убрал инициализацию порта из скетча "Blink" и обнаружил, что встроенный светодиод при выполнении скетча "Blink" продолжает мигать наглым образом примерно 10% от своей яркости. Я примерно догадываюсь, что это связано с подтягивающим резистором. Но он же должен быть отключен по умолчанию? И почему команда digitalWrite влияет на состояние не инициализированного порта?
Именно так. Неинициализированный пин изначально находится в режиме входа. Если в режиме входа подать на него высокий уровень (лог.1, HIGH), то к пину подключится подтягивающий резистор (Pull Up) внутри микроконтроллера (это особенность AVR). Через этот подтягивающий резистор проходит небольшой ток и светодиод слегка светится.
