Схема модуля звука на компараторе LM393
Ср, 29/11/2017 - 12:00
Как-то тут некто искал схему этого китайского модуля и поскольку пришло время мне его использовать - пришлось нарисовать его схему, сию и выкладываю ...
Есть ещё один, тоже широко распространённый.
Значит есть еще и третий вариант?
ulis , а фотку его ? возможно это уже синий датчик с выдвиннутым микрофоном вперед.
полагаю у красного третья схема, там вроде 2 транзистора.
схемы разные , возможности тоже. Разная схемотехника под разные требования. в 1й регулируется смещение/усиление на первом каскаде. Во 2й усиление и так максимально , регулируется уровень громкости на который необходимо надо сработать.
кому-то надо схему быструю , когда нужно отловить даже резкий короткий хлопок.
кому-то надо схему с интегрирующей цепочкой (кондер после транзистора) . , когда нужно отловить устоявшийся звук , т.е. кто-то сказал слово , а короткий хлопок в ладоши надо отсеять.
и вроде в обоих схемах есть возможность выбрать переменником напряжение покоя ниже средней точки компататора или выше. Т.о. выбираем что нам надо на выходе , либо активную 1 , либо активный 0 .
// для тех кому явно и чисто надо отловить "долгий" звук , надо ставить диодик + интегрирующую цепочку.
У меня есть только первый вариант модуля, поэтому фотки второго и третьего выложить не могу. У компаратора понятия "усиление" нет. В третьей схеме, при срабатывании компаратора диод должен гаснуть, т.е. "активное" состояние (т.е. при поступлении сигнала с микрофона) - высокий уровень
вторую схему не посчитал , на Али таких модулей из распростаненных не встречал.
для обывателя и не нужно понятие усиление , но оно есть и очень большое.
в приведенной третей схеме , смещение транзистора подобрано так , что на выходе транзистора 2-2.5в , в итоге как и говорил , вы можете выбирать что вам надо , актив 0 или 1 .
Если что , у меня синие датчики оказались по "третьей" схеме., поэтому из опыта регулировки и замеров и говорю.
1. чтобы не "ловить" подстроечником R8 нужный порог, который к тому же "уползает" при изменении температуры транзистора, нужно включить местную ООС по постоянному току.
Для этого в эмиттерную цепь транзистора добавить резистор 1..10 кОм, который обязательно зашунтировать электролитом 10...47 мкФ.
В результате порог будет стабильно поддерживаться самим транзистоором.
(это для быстрых переключений)
Если нужно совсем точный порог, то лучше параллельно транзистору поставить второй - соорудив дифкаскад (он не чуствителен к измению температуры деталей)
Замечание: вместо компаратора вполне можно поставить практически любой ОУ, дополнив его ПОС.
Для этого выход ОУ соеднить с "+" высокоомным резистором.
Поскольку входное сопртивление ОУ (по схеме) составлет 5кОм, то резистор в 470 кОм добавить ПОС в 1%.
Это уберет цифровые шумы из выходного сигнала (вследствие ложного срабатывания ОУ)
Для большей надежности работы схемы предлагаю доработку:
Это будет уже другой модуль ... но китайцы о ваших предложениях ничего не знают :)
