Схема подключения датчика
Сб, 15/07/2017 - 10:29
Будет ли Arduino снимать показания при такой схеме подключения датчика? Если нет, то в чем ошибка?
какое напряжение на выходе датчика?
напряжение и ток на выходе датчика отрегулирую до требуемых резисторами, интересует можно ли подавать питание на датчик отдельно(в смысле не от контроллера)?
Можно. Главное чтобы у них земли были соединены.
Да, я этому "научился" после того, как сжёг LCD1602 - и на ардуине было +5, и на макетке отдельно запитанной было тоже +5... а то что землю надо "увязать" - про это я по-нубски не подумал, и не мог понять - "почему это у меня экранчик вместо текста показывает что-то не то".
Зато теперь всегда в первую очередь паранояльно проверяю именно общую землю.
