Схема подключения датчика с открытым коллектором
Чт, 26/04/2018 - 11:01
При подключении цифрового входа Ардуино к выходу датчика с открытым коллектором есть ли разница куда поставить резистор на 200 ом? (для защиты, например если по ошибке запрограмировать его как выход)
Я нутром чую что разницы практически нет, ну а все же?
Особой разницы быть не должно. Представим, что транзистор открыт, т.е. выход датчика подтянут к 0 (падением напряжения на транзисторе пренебрегаем). Тогда для первого варианта (если не будет внутренней подтяжки) на пине будет 0В. А для второго варианта напряжение на пине будет несколько выше 0, поскольку резисторы образуют делитель напряжения. Но так как разница в их сопротивлениях очень большая, то и напряжение будет очень небольшим (порядка 0.1В) и цифровым пином все равно будет восприниматься как логический 0.
А что читать собираетесь? Если цифровой сигнал, то разницы не заметите. Если аналоговый, то при низких напряжениях будет врать безбожно.
Цифровой конечно. Аналоговый сигнал через схему с открытым кол вряд ли кто выдает.
Первый вариант более правильный. Резистор 200 Ом свои защитные функции выполняет, но не включается последовательно с транзистором и уровень логического "0" будет более достоверным. Хотя практической разницы нет.
