схема подключения оптопары к ардуино
Пт, 08/12/2017 - 22:52
Здравствуйте, дело в том то я новечек в этой теме и вопросы которые могут показаться вам элементарными и простыми для меня вызывают кое-какие затруднения.
1 поскажите пожалуйста как мне выбрать оптопару для управления нагрузкой в 220в примерно 0,5А?не хочу использовать реле из за его размеров и ненадежности.
2 скиньте пожалуйста простую схему подключения оптопары до мелочей.
Заранее спасибо!
вот это подключаешь
4 земля
3 нога ардуины
1 и 2 в разрыв нагрузки
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-New-original-solid-state-relay-G3MB-202P-DC-AC-PCB-SSR-In-5VDC-Out/32341416609.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.0wHDmW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=71de7f00-b9c7-4689-a00c-8ef5431174aa-0&algo_pvid=71de7f00-b9c7-4689-a00c-8ef5431174aa&rmStoreLevelAB=0
контакты 1 и 2 как и на реле просто работают на замыкание?
Не совсем, физического разрыва цепи не происходит, пальцы не совать, может епнуть.
т.е на выводы 1 и 2 постоянный ток подключить нельзя? Допустим 24 или 12 ?
Твердотельные реле бывают разными, в т.ч. и для коммутации постоянного тока.
Но Вы уж как-то определитесь
или
Почему нельзя?
Можно.
Постоянный ток - это частный случай переменного тока.
Только принцип работы симистора ( тиристора ) это как-бы сказать ......элемент памяти. Вот.
Если вы его открыли- он открылся и является открытым пока ток через него
не упадёт ниже тока выключения.
На переменном токе это происходит всегда каждые полпериода,
а вот на постоянном почти никогда.
Вот эта вот штука будет дешевле и компактнее, тянет до 1.2А АС 220в. (на название лота не смотрите, оно неверное, просто погуглите даташит на AQ3213
https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-lot-AQH3213-DIP-7-into-the-LCD-supply-chip-100-good-patch-7-feet/32707899265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cYN5PU
К нему ещё токоограничивающий резистор нужен.
