но тут исходно - 100м кабеля на адруину уже плохо, т.е. хотя бы транзистор на развязку ставить в таком случае надо, чтобы выходной порт был защищен резистором на несколько кОм. Оптрон еще лучший вариант.
Ребята! Перед тем как пробовать, хотел бы посоветоваться с бывалыми.
По стандарту, если речь идет о витой паре 5-ой или 6-ой категории, омическое сопротивление 100м не должно превышать 9.38Ом. Так что, будем исходить из 10 Ом. Но так как ток течет только по замкнутой цепи (чего нет в Вашем рисунке), то нужно еще 100 метров провода в обратном направлении. От реле к земле Ардуино. А значит, суммарное сопротивление будет 20Ом.
У Вас явно указано, что используется 5-вольтовое реле. Но не указано, какое. Поэтому приведу пример расчета для реле SRD-05VDC-FD-A. По даташит видим, что номинальный ток его 89.3ма (будем считать 90ма) и для включения (втягивания) ему необходимо 75% от номинального напряжения.
Итого, сопротивление реле по постоянному току будет 5/0.09 ~ 56ом. По закону Ома падение напряжения на 20 Ом у нас составит 1.3 вольт, что явно больше, чем 1.25 вольт допустимого падения напряжения (25% от 5 вольт).
То есть, реле напрямую Вы не включите. А вот в случае использования готового шилда с оптронной развязкой, 20 Ом погоды не сделают и все будет работать без проблем.
UDP-то тут при чем?
5 вольт к сети 220 - именно так!
совет, который тебе сохранит жизнь - держись подальше от сети 220 вольт.
Там где указанно 5v имеется ввиду блок питания на 5 вольт
способ самоубийства не имеет значения
Ключевой вопрос во всем этом, 100 метров. Отсюда и вопрос будет ли на таком расстоянии происходить включение реле ?
При чем здесь самоубийство ? там блок питания на 5 вольт даун
Опечатался UTP-5 Ключевой вопрос во всем этом, 100 метров. Отсюда и вопрос будет ли на таком расстоянии происходить включение реле ?
смотреть, считать ....
ок. переквалифицировал преступление с самоубийства в покушение на убийство.
где "там", убивец?
SRD-05VDC-SL-C
Спасибо за адекватный ответ
