Схема с двумя элементами
Втр, 11/06/2013 - 09:34
Добрый...
Помогите с простым вопросом теоретику.
Есть схема с дальномером. При добавлении в неё кнопки с пищалкой дальномер начинает сыпать "мусор".
Подскажите как развязываются такие схемы на практике.
Смысл такой схемы с включением пищалки через светодиод кнопкой не понятен) но это ладно.
проблема в помехах по питанию. Дальномер надо подключить или отдельными проводами к ардуине или около самого дальномера во кнуть конденсатор на питание 10мкф или около
Смысла в схеме действительно нет, это был просто эксперимент.
Испугала проблема на будущее, т.к. к ардуине подключать все датчики отдельными проводами не получится.
Просьба уточнить как поставить фильтрующий конденсатор.
Воткните в макетку прямо рядом с дальномером
но я предполагаю, что помехи низкочастотные, поэтому предлагаю ставить электролит
но кто знает что генерит в шину пинатия ваша пищалка, могут быть и высокочастотные помехи
но скорее всего электролит поможет
Кроме фильтрующего коденсатора еще, имхо, не вредно еще и резистор токоограничительный впихнуть межде светодиодом и пищалкой. Хотя бы ом на 100.
Хрен его знает, какое там сопротивление у пищалки и как на такой ток реагирует выход питания.
Ну чтобы правильно - светодиод последовательно с резистором и паралельно пищалке))
но раз схема бессмысленная то не важно
Если пищалка подключена напрямую между питанием и землей, то одной пищалке ведомо, какой ток через нее пойдет, когда она пищит.
Так что если знаем, что больше 20мА она не сожрет - действительно по фигу. Если не уверены в этом, резистор лишним не будет.
Опять же, здравый смысл как бы подсказывает, что пищалка - это индуктивность, так что и защитный диод анодом к земле в параллель
к пищалке тоже не будет лишним. (впрочем, скорее всего он уже внутри пищалки стоит)
Судя по подключениб пищалка активная, значмт там внутри электроника, а не голая индуктивность
опять же пищалки бывают еще и пьезоэлектрические, насколько помню там емкость, а не индуктивность
Матириализовать попробую вечером.
А теоретически, в чём виноват дальномер, как шумы на питании дают ему наводки на сигнал?
Это все понятно, но лишняя защита лишней не бывает -)
А если серьезно - лучше всего просто посмотреть описание пищалки, чтобы знать, как ее правильно подключать.
Схемы нет, т.к. пищалка снята с игрушки.
Вопрос в том, будут ли возникать наводки если я, к примеру, подключу вместо пищалки второй дальномер.
