Схема включения электромагнита
Чт, 08/02/2018 - 20:18
Как я уже и писал ранее нужно управлять 6 электромагнитами с ардуино, приобрел для этого модули на мосфетах от robotdyn. Но позже увидел схему включения соленоида в книге АВС вот она
а вот схема имеющихся модулей
Вопрос вот в чем действительно ли необходим конденсатор( если да то просто включу его в выход модуля), не замедлит ли он скорость работы электромагнитов, и если он тут нужен то какой конденсатор нужен для катушки сопротивлением 18 ом при напряжении 24в, просто тут указан на 1000мкф а в примерах с подключением мотора на 1мкф с чего такая разница?
Чего то в схеме не хватает. Обычно на удержание электромагнита нужно существенно меньший ток чем на срабатывание. Поэтому ставят большую емкость и заряжают её. Через маленький резистор. После срабатывания электромагнита через него оставляют маленький ток от зарядного резистора. Для такого алгоритма нужна большая емкость. Зачем она нужна в этой схеме не понятно. В момент открытия транзистора через него будет идти огромный зарядный ток. А ограничительного резистора не видно. Хрень короче. Судя по описанию нижний конец емкости должен быть на массе. Помогать блоку питания ток в соленоид выдавать.
Всё это бессмысленно обсуждать пока неизвестно
как часто и как быстро
должно происходить включение и выключение.
включение каждые 3-8секунд на 1-2 секунды. и так в течении 8 часов, получается при наличии хорошего блока питания необходимости в конденсаторе нет? планирую управлять гидравлическим прессом ранее он управлялся схемой(времен СССР) построеной на логичечких элементах.
Похоже да. Если просадки напряжения питания при включении соленоида не будет, то вполне можно обойтись без конденсатора.
Так это должно редко включться? ......
Тогда вам повезло.
Слава богу что у вас не быстрые форсунки для впрыска бензина в двигатель,
а всего лишь медленный клапан для продувки балластных цистерн атомной подводной лодки.
Ставьте любой ключ (с демпферным диодом) или даже реле с варистором.
Надеюсь клапан имеет 20-30 % время повторно-кратковременного включения?
получается схема 2 идеально подходит, на модулях установлен стабилитрон ss34. Просадок по напряжению быть не должно в бп стоят 2конденсатора на 2200мкф
SS34 это диод Шоттки 3 Ампера с обратным 40 Вольт
получается желательно разобраться с вашими электромагнитами более подробно.
оптимально начать с исходной (оригинальной) силовой схемы их включения.
в оригинальной логические элементы с обвязкой в виде резисторов и неемких конденсаторов, на выходе транзистор резистор к нему на затвор, диод неизвестной маркировки(черный с точкой) на выходы. Схема не дожила
Здесь конденсатор параллельно электромагниту ставиться, значит он здесь для сглаживания высоковольтных выбросов при резком отключении эектромагнита, для этих целей здесь также установлен диод обратной полярностью к питанию.
Подскажите может кто-то знает схему для питания удерживающего электромагнита с в возможностью управления мощностью через шим. Электромагниты маломощные типо таких: https://aliexpress.ru/item/4000766103200.html Буду благодарен за любую помощь.
Что значит "знает"?
IMHO подобные схемы рисуются по потребности.
