Склероз ардуино.
Ср, 06/11/2019 - 12:32
Здравствуйте, товарищи! Возникла проблема, стал сбрасываться скетч на китайской уно. после отключения питания платы. То есть, при повторном включении загорается только "on" на плате и on" на rtc. Как решить данную проблему?
Ниже скетч. Немного мной измененный.
#include <DS3231.h> #include <Wire.h> #include "TM1637.h" // http://www.seeedstudio.com/wiki/File:DigitalTube.zip // 7сигментный индикатор #define CLK 6 #define DIO 7 #define MAX_BRIGHT 7 // яркость дисплея дневная (0 - 7) #define MIN_BRIGHT 1 // яркость дисплея ночная (0 - 7) #define NIGHT_START 23 // час перехода на ночную подсветку (MIN_BRIGHT) #define NIGHT_END 10 // яркость, от 0 до 7 // кнопки #define keyHor 5 #define keyMin 4 #define keyPL 3 TM1637 tm1637(CLK,DIO); #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68 volatile boolean flag; ///// часы .. byte decToBcd(byte val){ return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val){ return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void setDateDs3231(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void getDateDs3231(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } //void setINT(){ //включает выход SQW, который вроде выключен по умолчанию // Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); // Wire.write(0x0E); // Wire.write(0x0); // Wire.endTransmission(); //} // //void blink() { // digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // flag = !flag; // tm1637.point(flag); //} void loop(){ // читаем время из модуля byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs3231(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // забиваем массив значениями для отпарвки на экран int8_t TimeDisp[4]; TimeDisp[0] = hour / 10; TimeDisp[1] = hour % 10; TimeDisp[2] = minute / 10; TimeDisp[3] = minute % 10; if ( (hour >= NIGHT_START && hour <= 23) || (hour >= 0 && hour <= NIGHT_END) ) tm1637.set(MIN_BRIGHT); else tm1637.set(MAX_BRIGHT); if (hour == NIGHT_START) tm1637.set(MIN_BRIGHT); if (hour == NIGHT_END) tm1637.set(MAX_BRIGHT); // обработка кнопок if (!digitalRead(keyHor)){ // часы second = 0; // сбрасываем секунды hour++; // пребавляем единицу к часам if (hour > 23) hour = 0; // если вылезли за границы присваеваем 0 setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // пишим в модуль delay(200); } if (!digitalRead(keyMin)){ // минуты second = 0; minute++; if (minute > 59) minute = 0; setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); delay(200); } // отправляем массив на экран tm1637.display(TimeDisp); } void setINT(){ //включает выход SQW, который вроде выключен по умолчанию Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x0E); Wire.write(0x0); Wire.endTransmission(); } void blink() { digitalWrite(13, !digitalRead(13)); flag = !flag; tm1637.point(flag); } void setup() { // Serial.begin(9600); Wire.begin(); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(keyHor, INPUT_PULLUP); pinMode(keyMin, INPUT_PULLUP); pinMode(keyPL, INPUT_PULLUP); tm1637.init(); setINT(); attachInterrupt(0, blink, CHANGE); } //void loop(){ // // читаем время из модуля // byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; // getDateDs3231(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // // забиваем массив значениями для отпарвки на экран // int8_t TimeDisp[4]; // // TimeDisp[0] = hour / 10; // TimeDisp[1] = hour % 10; // TimeDisp[2] = minute / 10; // TimeDisp[3] = minute % 10; // // // обработка кнопок // if (!digitalRead(keyHor)){ // часы // second = 0; // сбрасываем секунды // hour++; // пребавляем единицу к часам // if (hour > 23) hour = 0; // если вылезли за границы присваеваем 0 // setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // пишим в модуль // delay(200); // } // if (!digitalRead(keyMin)){ // минуты // second = 0; // minute++; // if (minute > 59) minute = 0; // setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // delay(200); // } // // отправляем массив на экран // tm1637.display(TimeDisp); // // //}
Взять ардуину без склероза.
Хм, а это мысль. А какого производителя лучше, если выбирать из китайских? Сейчас у меня wavgat.
Я склонен доверять RobotDyn. WAVGAT - это подстава. Вверху строка поиска, вбейте туда слово "WAVGAT".
Может ещё из https://www.diymore.cc/collections/dm-strong-series что-нить присмотреть, наверное. По виду так ничегошные.
это вы как в лотерею выиграли, только с обратным знаком. Ардуину можно брать практически любую, лишь бы не Вавгат :)
Так надо было с этого и начинать! А то скрывали зачем-то, в первом посте писали
на китайской уно.
Нихарашо!
Ну не знаю, пользуючь Вавгатовскими модулями(не только ардуинами) регулярно. На мой взгляд качество выше среднего.
Конечно не стоит брать (если специально не требуется) их модули на "совместимых" чипах, но о том что это не оригинальные чипы в описании честно, хотя и не очень внятно написаною
Вот у них обычная нана - https://ru.aliexpress.com/item/32531372300.html
А вот совместимая - https://ru.aliexpress.com/item/32868170637.html Эту лучше не брать. Хоть по некоторым параметрам она и лучше обычной, но потребубтся дополнительные пляски с бубном.
