Сколько конденсаторов ставить на VCC TQFP44
Jaguar
Добрый день!
Подскажите, сколько конденсаторов ставить на VCC TQFP44?
Раньше ставил 100нф на одн вход, а под микрухой звездой раскидывал VCC на все стороны.
Стал сталкиваться с мнениями, что фильтры надо ставить на каждую ножку VCC контроллера.
Какие есть мнения? Очень не хочется перфекционизмом заниматься и увеличивать колдичество паечных мест. Где предел разумного? Были ли на практике проблемы с единственным кондером на входе?
Но качество схемы и платы требуется промышленное.
brokly
brokly аватар
Помоему, вы сильно заморочились этим вопросом. При коротеньких дорожках одного керамического и одного полярного (тантал или электролит) должно хватать. А вот про ногу AVCC посмотрите внимательно даташит. Если вы гонитесь за проффесиональным исполнением индуктивность и емкость там быть обязаны :)
Jaguar
почитал datasheet на atmega1284. Там вообще мало про конденсаторы. Только в части AREF, но это понятно, и AVCC (но мне не интересны аналоговые измерения). Про технику разводжки там не слово. Вот к примеру на чип MAX1626 приводят даже пример печатных плат. А тут никаких советов и требований.
Но изучив через гугл пример изделий на atmega1284 заметил, что профессиональные продукты все четыре стороны обвешивают кондерами.... вот теперь думаю.....
gena
  Грамотная разводка платы - это искусство (за которым серьёзные знания). А МАХ даёт разводку, что бы пользователь быстрее и правильно применял их микросхемы (ведь продажи это  доход).
Jaguar
Gena, именно! Поэтому хочется выработать собственный стиль. Более того, для разных еконтроллеров прямо заготовками начинаю работать. Но постоянно замечаю, что кажется до совершенства еще далеко :)
Jaguar
Особо отмечу, что помехи, говорят, возникают на изломах дорожек, отражаются как волны от зеркала, поэтому вроде если ток повернул на перекрестке пару раз - читай заново ставь конденсатор. Короче нужен ваш практический опыт 8)
brokly
brokly аватар
Вы уходите в сторону "моно кристалической меди", из которой делают аудио провода. Все это бредятина.
Опять же блуждаете,  нет у вас таких частот, что бы форма дорожки вмешивалась. Ставьте столько емкостей, сколько не жалко, а после разводки платы, эксперементальным путем убедитесь, что двух (полярный + керамика)вполне достаточно, остальные просто не ставьте (сэкономите точки пайки). Не заморачивайтесь, есть более значимые вопросы возникающие при проектировании плат, например нагрузочные способности дорожек и переходных отверстий.
Jaguar
brokly, я стараюсь делать дорожки и переходные отверстия как можно шире. это правильно? ну и все они внутри полигонов земли
Jaguar
Ответ на мой вопрос по количеству конденсаторов здесь:
In Atmel AVR devices where power and ground lines are placed close together there will be better decoupling than the devices with industry standard pin-out. In industry standard pin-out, the power and ground pins are placed in opposite corners of the DIP package. This disadvantage can be overcome by placing decoupling capacitors very close to the die. For devices with multiple pairs of power and ground pins,
it is essential that there is a decoupling capacitor for every pair of pins.
The main power supply should also have a tantalum or ceramic capacitor to stabilize it
Официальный источник Atmel здесь
http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-consideration...
brokly
brokly аватар
Ну есть некоторые особенности. Например для усиления можно делать несколько переходных отверстий между дорожками. Покрытие как можно большей поверхности "земляным" полигоном повышает помехозащищенность. Для усиления дорожек с них можно "стереть" маску, тогда при лужении платы толщина дорожки вырастет за счет лужения и нагрузочная мощность дорожки вырастет.
А в остальном - вроде все верно.
Кстати, в этом тексте говорится о том, что де авр деталюхи лучше, потому что у них выводы питания находятся рядом с земляными, что позволяет не заморачиваять ставить конденсаторы :) Поскольку ножки близко :)
Кстати, обратили внимание, что на рефренсных разводках больше внимания уделяется аналоговым ногам ;) ? Все остальное - вторично, хотя вам "аналоговые ножки не интересны" :)
Jaguar
Ага Брокли : и еще для каждой пары VCC-GND выводов по кондеру: decoupling capacitor for every pair of pins
Jaguar
Atmel AVR042: AVR Hardware Design Considerations
ATMEL: For devices with multiple pairs of power and ground pins, it is essential that every pair of pins get its own decoupling capacitor.
Каждый вывод VCC должен снабжаться собственным фильтрующим конденсатором!
