Сколько работает реле?
sergkr1983
Думаю подключить лампу через реле (типа http://ru.aliexpress.com/item/Relay-module-for-arduino-uno/32390153575.html?detailNewVersion=2 ). Лампа будет работать оооочень долго. Вот и возник вопрос. А сколько вообще работают такие реле? Греются ли? Или лучше не заморачиваться? Спасибо.
nevkon
По времени работы нет ограничения, есть ограничение по количеству срабатываний и на протекающий ток. К тому же желательно чтобы пусковые токи отсутствовали, иначе контакты гореть будут.
axill
Реле обычно имеет ресурс 10 в 5 степени для нагрузок близких к максимальным, и до 10 в 6 если нагрузка сильно меньше максимальной
кроме того если реле не расчитано на индуктивную нагрузку, но нагрузка именно индуктивная тогда ресурс сократится в десятки и сотни раз
если ваша лампочка обычная лампа накаливания, а мощность не больше сотни ватт то реле должно отработать 10 в 6
правда нельзя исключать фактор "китайского качества", попадаются реле которые залипают довольно быстро даже на малых нагрузках
Tomasina
Tomasina аватар
от люминесцентных ламп такие (да и почти любые другие) реле залипают. Проверено на 30 Ваттной лампе - после 50-70 выключений залипает.
msng
sergkr1983 пишет:
оооочень долго - это сколько? т.е. лампа будет больше включена чем выключена?
axill
Tomasina пишет:
это индуктивная нагрузка
реле из чипдипа тоже китайское будет работать годами
sergkr1983
msng пишет:
sergkr1983 пишет:
Предполагаеться, что да.
Там несколько ламп. Одна лампа будет работать скорее всего не выключаясь. Другая по мере необходимости, но скорее всего больше включена чем выключена. Ещё на такое же реле хочу подключить электроманитный клапан на 12 V.
sergkr1983
Ещё вопрос. Нужно ли охлаждение (вентилятор) для такого реле или нет необходимости?
axill
sergkr1983 пишет:
если не нарушать предельные режимы эксплуатации реле охлаждения не требует. впрочем если превысить предельные режимы оно сгорит даже с ветилятором и даже может загореться
msng
sergkr1983 пишет:
я б инвертировал выход, и подключил бы лампу на нормальнозамкнутые контакты, чтоб реле большую часть времени было выключено...
sergkr1983
Спасибо. Очень дельный совет...
AndrF
А как насчет взял твердотельных релюшек - типа этих? Можно и готовыми сборочками.
Цена практически как и у обычных реле...
sergkr1983
Ну на счёт цены - я бы не сказал. Вот:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4/32340914033.html
тоже 4-х канальное, но стоимость намного меньше.
AndrF
sergkr1983 пишет:
Вряд ли подобная разница в цене вообще имеет значение для единичного изделия. Это же не тысячи рублей. Зато полное отсутствие контактов и обмоток как таковых.
vde69
автору - сюда http://www.datasheet-pdf.com/mobile/720556/SRD-05VDC-SL-C.html
там 300 000 циклов, учитывая что это Китай можно расчитывать на 100 000 циклов...
AndrF пишет:
контакты иной раз куда лучше чем пробой "выключеного" устройства...
реле хорошо тем, что само не включится никогда, а вот солиды и прочие семисторы бывает начинают течь, сначала малым током, а потом бах и пожар....
AndrF
vde69 пишет:
Наверняка и это будет с запасом на порядки - как я понял лампочка используется в бытовых целях, а это несколько включений в сутки...
vde69 пишет:
Мне везло - не сталкивался. Банальный предохранитель в большинстве случаев решает проблему реко выросшего тока. На платке с 4-мя твердотельными релюшками они, кстати, стоят.
Релюшек дохлых я тоже видел много, в том числе и с выгоревшими контактами. Ну и обмотки у них кушают немало, надо сказать...
В общем, есть место для выбора...
vde69
Предохранитель не решает утечку малым током, бытовая техника в этом плане вполне надежна из-за малых характеристик и большого обьема выпуска (и связаных с этим проверок качества). А вот изделия для силовой части далеко не так надежны...
sergkr1983
Лампа будет инфрокрасная и висеть в курятнике. По датчику температуры (если похолодало) включаться. Как потеплело - выключилась. Вторая лампа - обычная (для освещения купятника). Вот она-то скорее всего вообще выклчаться не будет. Ну и электромагнитный клапан (на 12 В) для пополнения воды в корыте для питья. Считываение уровня с датчика уровня жидкости.
P.S. Говорят, что эти датчики (уровня жидкости) живут по 2-ва месяца только. Но при стоимости порядка 20 рублей я несколько заказал и на лето-осень вполне достаточно будет...
vde69
sergkr1983 пишет:
будешь реализовывать обрати внимание на пограничные значения (дребезг температуры) когда датчик за минуту 30 раз изменит значение, это фигня убивает и реле и лампу и кур....
AndrF
Для вашего корыта - все уже собрано. И еще - то же самое, но уже с блоком питания. Если еще поискать, то, наверное, и в корпусе можно найти. Ну да хотя бы этот.
Ну и по поводу датчика оттуда-же, автоперевод с китайского:
Не нужно покупать другой зонд, С помощью бытовой электропроводки может заменить зонд, Peel 2 cmaround головы, Что делает его голые провода в воды могут быть непосредственно индуцированного.
В общем, вполне сойдут обыкновенные провода от бытовой проводки с зачищенными концами.
Единственное - я бы постарался спрятать провода играющие роль датчика в отдельном, маленьком отсеке корыта, а то куры, их помет....
sergkr1983
А вот про это не подумал. Просто думал при температуре 20 и ниже - включать, при 30 и выше - выклчать. Ну и (конечно) хотелось бы регулировку сделать ручную (для этого ЛСД дисплей будет и несколько кнопок).
Хотя так и получаеться с дребезгом. Увидел датчик температуры температуру 20 градусов - включаем лампу и не выключаем её до температуры 30 градусов. Не думаю, что за пол часа с 20 до 30 наберёт и обратно. А летом вообще включаться не будет (разве что только ночью).
Интересные штучки. Но есть одно только НО. Хочется самому сделать (загорелся я этой Ардуиной). К тому же со временем (на следующий год) хочется и ворота автоматические к ней приделать (курятник рядом с воротами, так что проблем с проводами не возникнет), да и вообще навешать можно много чего. :)
AndrF
sergkr1983 пишет:
Ну посмотреть как делают другие по любому не мешает, что бы самому не намудрить. Будет дороже, но уже ваше.
Кроме того я бы не советовал на один контроллер навешивать все и сразу - в случае чего у вас все сразу и откажет в работе, да и отлаживать и дорабатывать такое дело будет проблемней... Лучше автоматизировать полностью независимыми частями, потихоньку добавляя удаленное управление и сбор статистики по 485-му интерфейсу. Благо сейчас простейшая платка с контроллером стоит совсем немного.
sergkr1983
AndrF пишет:
Хороший совет. Спасибо. Так и сделаю... А пока жду детали - буду пробумывать алгоритм и код. Вот в связи с этим вопрос (не по теме конечно, но...) Видел по видео в программах делают и код для Ардуины и наглядно (в виде схемы) всё понятно. А что за программы такие? Мне нужно объёдинить на Ардуино реле, кнопки, ЛСД экран.
vde69
sergkr1983 пишет:
AndrF пишет:
про модульность по 485 почитай http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednoi-umnyi-dom-na-etot-raz-modulnaya-sistema пока, то-же жду детальки, придут - выложу туда что получается...
bwn
sergkr1983 пишет:
Вы курей зажарить собрались, 18 градусов за глаза. У меня так проблема, как перепелок охладить.((((
sergkr1983
bwn пишет:
Это я образно. Конечно будет всё настроено по норме...
Клапауций 232
bwn пишет:
так же как и людей - кондиционером
bwn
Клапауций 232 пишет:
bwn пишет:
Его чистить три раза на дню придется. Они кроме гуано и яиц еще пыли немеряно производят. Обычные вентиляторы максимум месяцев шесть-восемь живут. А на кондеях по миру пойдешь. Печалька.(((((
Baks
Baks аватар
фильтр воздушный ставте, хоть автомобильный
yul-i-an
yul-i-an аватар
У меня релюха около 800000 циклов отработала зимой (реле c 5V катушкой, нагрузка - ТЭН 1500Вт), неисправности не заметил, отключил девайс в связи с потеплением.
Duino A.R.
bwn пишет:
А такая штука поможет разогнать "грусть-печаль"? :))
High Efficiency Cyclone Powder Dust Collector Filter Top Quality For Vacuums IA1
http://www.banggood.com/High-Efficiency-Cyclone-Powder-Dust-Collector-Fi...
На форуме "Города Мастеров" предметно, с фотками и результатами практического применения, обсуждались самодельные конструкции циклонов для промышленных пылесосов. Делались циклоны из пластиковых ведер и пластиковых труб. Даже, по памяти, предлагались и мокрые варианты, для мелкодисперсной пыли.
Duino A.R.
yul-i-an пишет:
Позволю процитировать сам себя, поскольку эти сведения из жизни и в этой теме они более уместны. Объектом автоматизации, кстати, была птицефабрика. :))
"Из-за ошибки проектировщика на секундный ШИМ управления 100-ваттным МЭО поставили электромагнитное реле. Оно регулярно разваливалось из-за мех. ресурса примерно через 2,5 месяца при 3-х сменной работе. Разобрались, заменили на похожее SSR OMRON и забыли... Прошло больше 15-ти лет."
Олег М.
Олег М. аватар
А в сторону термореле примерно по 100 руб/штука смотрел ?
