Сколько ватт потребляет arduino nano?
maza51
Хочу запитать arduin-ку параметрическим стабилизатором (резистор + стабилитрон) от 15В.
Какой ток нужен ардуине нано? Или нет смысла так городить?
Клапауций 123
40 ватт
a5021
А какая нужда так изворачиваться, чтобы отказаться от решения с LM7805 ценой меньше десяти рублей?
Ток потребления в значительной степени определяется тем, какой ток она выдает в нагрузку.
axill
Учитесь читать документацию, например нано https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
там написано - напряжение питания 6-20в
если никаких нагрузок на нано не вешать, то можно питать от 15в напрямую подключив 15в на вход Vin
Если нагрузка предполагается то лучше применить dc-dc настроенный на 5в, в крайнем случае схему на 7805
maza51
a5021 пишет:
А в чем извращение? И LM7805 тоже вроде работает как делитель напряжения.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не совсем так, но лучше чем стабилитрон
vk007
axill пишет:
Вот вот, учитесь читать документацию. В каком-то посте я уже писал, чем отличается оригинал от китайской ардуины (которых, могу предположить, подавляющее большинство) - микросхемой стабилизатора. В китайских стоит AMS1117, для которой 15В - это уже предел по даташиту и никаких "ромбиков" на маркировке таких изделий не наблюдается и быть не может. Некоторые на форумах пишут, что бывает и от 12В ардуины дохнут, а вы предлагаете все 15В.
jeka_tm
jeka_tm аватар
от 10В или около того сдох ams1117, и у меня сдох пульт
axill
ams1117 от 15 воль нормально работает если применять рекомендованные конденсаторы и не превышать норму тепловыделения
что там паяют в китайских нано мне не ведомо, но если на выходе нет хотя бы 22мкф то при высоком напряжении это может быть причиной смерти из за возбуждения
ну и тепловыделение. Голая нано должна потреблять не более 20ма (10 из которых жрет сам стабилизатор). Это даст тепловыделение при питании от 15в всего 200мвт. Норма для sot223 500мвт, не помню точно, но думаю для ams1117 примерно тоже самое
а вот если к нано чего то понацеплять снаружи, то может и несдюжить. Автор же не раскрывает нагрузку. А то может он такого хочет нацепить, что ни 7805 ни LM2596 не потянут
