Сколько выдержить arduino
vladislav131
Сколько датчиков выдержить arduino? Например, если я подключу к 3.3V gy521 и HC-06 arduino сгорит ли arduino? Я думаю, что нет, но интересно, какой максимальный предел?
vladislav131
P.S. Прошу модераторов убрать мягкий знак из заголовка темы. Извините, не заметил.
Клапауций
vladislav131 пишет:
старик Ом знает.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
старик Ом знает.
ну ты прям такие банальности пишеш... старееш?
автор топика может хочет получть ответ в килограмах на см квадратный
axill
vladislav131 пишет:
ардуино ардуине рознь. ищем свой ардуино на сайте arduino.cc и находим там максимальный ток по пину 3.3В. Например для UNO http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno это 50мА:
Цитата:
DC Current for 3.3V Pin50 mA
далее находим по описанию датчиков максимальный или номинальный ток потребления, суммируем значения для всех датчиков оставляем запас процентов 10-20 и сами делаем вывод хватит или не хватит
Andrey_Y_Ostanovsky
axill пишет:
Некоторые "наиболее вменяемые" так не считают...
std пишет:
А про оптрон без транзистора не соглашусь, бо их обычно не один и не два. Каждый кушает 10 мА. и атмега не может отдать больше 40 мА.
axill
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
какое отношение атмега имеет к пину 3.3В на ардуине? они электрически даже не соеденены никак
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Клапауций
axill пишет:
предлагаю сходить в Антарстиду и спросить у пингвинов...
50мА - фонтазии, не подтверждённые даташитами.
ATmega328 (datasheet).
axill
Клапауций пишет:
axill пишет:
а внимательно вопрос ТС прочитать пробовали?
Клапауций
axill пишет:
при чём тут ТС, если разговор о пингвинах? - при питании от 2,5 вольт, подымете однопиновый ток до 80 мА?
axill
я в обсуждении пингвинов не участвую. Я отвечаю на вопрос автора. Вопрос автора относится к пину 3.3В к котрому электрически на ардуине подключен LDO, атмега к этому пину не имеет никакого отношения. Вы свой междусобойчик о "своем" без меня
Клапауций
axill пишет:
будем продолжать настаивать на 50 мА?
axill
Клапауций пишет:
смысл? вы же в упор смысла вопроса не видите. Я согласен, что максимум на выходах атмеги 40мА, так же я согласен, что в розетке в России стандарт 220В. Только какое отношение это имеет к вопросу автора?
Так что нет смысла
Клапауций
axill пишет:
Так что нет смысла
ок - какое отношение твои ответы мне имеют к вопросу автора?
axill
vladislav131 все что вам нужно в моем первом ответе в этой теме. Все остальное не читайте, запутаетесь
Клапауций
плин! мне скучно!
Andrey_Y_Ostanovsky
Осталось выяснить - какой стабилидатор стоит на плате у ТС. Я свой так и не смог идентифицировать (K833)...
Цитата:
https://learn.adafruit.com/arduino-tips-tricks-and-techniques/arduino-uno-faq
http://www.ti.com/product/lp2985-n
The LP2985-N is a 150 mA, fixed-output voltage regulator designed to provide ultra low-dropout and low noise in battery powered applications.
Клапауций
у пингвинов можно спросить всё, что неизвестно человекам.
4ERTIK
Почем семки?
vladislav131
Ого какую я кашу заварил. Спасибо за помощь. Ради интереса все равно попробовал подключить гироскоп и синийзуб к 3.3V. Явно увидел, как светодиод на гироскопе пляшет под блютусовскую дудку. Все равно HC-06 питается и от 6V, поэтому я сильно не переживаю
Еще раз спасибо.
