Скопировать нажатие на кнопку?
Сб, 30/03/2013 - 16:20
Есть Arduino MEGA 2560 и вот такой вот пультик для реле на 3 канала (кнопка 4 включяет и выключяет все 3 канала одновременно):
Нужно скопировать нажатие кнопки 4 (что, куда и как подключить)?
П.С.: пульт жрет 12 вольт друг должен сделать переобразователь с 5 на 12 (я просто не умею) думал сделать так: Правильно? Выходит что дуня будет давать как питание на сам пульт так и нажымаьб кнопку потом ЛОУ что-бы выключить надо повторить: ХАЙ потом делей на 1 секунду и ЛОУ?
При работе на 5В я так делал то работала 1 кнопка (реле вкл и выкл), а 2, 3 и 4 не получается...
Ну самый простой способ - используйте сборки Дарлингтона. Подробное описание и схема есть на easyelectronics.ru. Называется "Подключение мощной нагрузки".
В одной сборке (представляет из себя микросхему с 16 ногами) есть 7 ключей. Каждый ключ может управлять своей кнопкой. Сам ключ управляется Ардуиной. Если использовать ULN2003a, то никаких дополнительных деталей не нужно.
По питанию: может поступить проще: запитать Ардуину от батарейки пульта? Возьмите Arduino Nano или Micro. воткните ее в пульт и запитайте от батарейки пульта. У пульта собственное потребление мизерное. Но если хочется - его так же можно одним из ключей Дарлингтона отключать.
