Слабоопознанный LCD-модуль.
Пнд, 25/07/2016 - 21:18
День добрый,
Попалась в руки симпатяшка: дисплейчик, судя по всему - под микроволновку заточенный. WD-T1703L-7ELN. Продавец снабдил лишь схемкой, по коей можно зажигать те или иные сегменты. Это понятно. Но нигде не нашёл инфу (как и производителя), какое напряжение, ток какой на сегмент подаётся. Это что-то универсальное?
Второй вопрос (ответ?), у дисплейчика двадцать ножек, если его к ардуинке прикручивать, никак без сдвигорегистров не обойтись, да?
Заранее спасибо. :-)
1. Думаю, что там те же по характеристикам диоды, что стоят в семисегментниках.
2. Смотря какая ардуинка - у Меги2560 точно ног хватит, ещё и останется :)
"там те же по характеристикам диоды, что стоят в семисегментниках".... Ээээээ.... там разве диоды? На LCD? А зачем тогда бекграунд-подсветка в модуле задумана?
Да хрен его знает, по картинке вообще на семисегментники смахивает :) Живьём-то оно не видно, чего там как выглядит.
ещё немного по теме...
так и не нашёл ни производителя, ни описалова. Всё, что на руках, - табличка, где прописаны... ээээ.... координаты сегментов, т.е.- "сегмент такой-то: пин такой-то, ком такой-то". Пробую внаглую (но осторожненько!) подавать на вышеуказанные ноги напряжение, например, на COM 3в, на PIN - землю. Эффекта нет. Правда, если оставляю один из проводов подключённым к ардуине (+ или -), а других выводов (кроме подключенного) касаюсь пинцетом (кстати, в изоляции), то сегменты открываются, хоть сразу и кучей. В связи с чем вывод: понимаю, что что-то недопонимаю (или вобще ни черта не понимаю!) в тонкостях общения с LCD-стёклами. Обвязка (знаю слово уже, да!) какая-то должна быть? Подключать как-то по-другому? В имеющейся табличке - никаких плюсов или минусов, только pin'ы и com'ы, поэтому подумалось, что нужно com-к плюсу, pin - к минусу (или наоборот), а оно не работает.... :-(
Чего тут непонятного?
ЖК дисплей с динамической индикацией.
1-3 ноги-фазы. Oстальные - сегменты в соответствии с таблицей.
И не забываем, что напряжение на сегментах переменное.
https://www.pollin.de/shop/downloads/D121057D.PDF
Нужен специальный контроллер чтобы им управлять. Без него весь мозг себе сломаете. Я подарил бы его какому-нибудь нехорошему знакомому..
http://flowcode.info/21-blogi/129-lcd-spi-rs232
1. Питание переменкой. Специфика ЖКИ индикаторов такова, что питать их можно только переменным напряжением (меандр).
а вот это уже новость! :-(
Дык, жаба давит - модуль и идеально под таймер заточен, и стоит совсем копейки. Да и чисто из спортивного интереса хотелось бы с ним разобраться...
День добрый,
Битва продолжается! :-) Соорудил "на коленке" мультиплексор,
void loop() { if (flag==1) { digitalWrite(port1, HIGH); digitalWrite(port2, LOW); flag = 0; } else { digitalWrite(port2, HIGH); digitalWrite(port1, LOW); flag = 1; } delay(10); }теперь есть переменный ток на "стекле". YES! Правда, работает дисплейчик пока коряво - засвечивает все сегменты, что принадлежат одному PIN'у (в моём случае - по три сегмента сразу). Думаю так: что-то лишнее не там вытекает или где-то недотекает... Стал копать, натолкнулся на статейку:
http://microsin.net/programming/AVR/avr340-direct-driving-lcd-with-gpio.html
попробовал так же, как описано, дополнить свою схемку доп.питанием и сопротивлениями. Не-а, не работает. Что теоретики подскажут? Куда ковырять?
День добрый! :-)
Итак, зафурычило! Решилось всё подбором сопротивлений. Но! Сейчас я зажигаю один единственнй сегмент (такую себе задачу ставил), но ведь нужно будет их по нескольку штук одновременно включать-выключать. В чём барьер видится: есть, например, сегмент, что зажигается по PIN1+COM1. ОК. Есть сегмент, что по PIN3+COM3. Тоже всё в норме. Но, если я попытаюсь зажечь их одновременно, то активизируются и сегменты, что висят на PIN1+COM3 и PIN3+COM1, я ведь на эти COMы тоже сигнал подаю!....
Как-то программно выкручиваться надо?
И ещё, накопал в наших закромах микросхемку CD4055BE, стОит приемлемо, на мою задачку их пять штук (четыре разряда и спецзначки) надо будет, не разорюсь. Как думаете, Уважаемые, в правильном направлении копаю? Никаких нет противопоказаний?
http://www.mouser.com/ds/2/405/cd4055b-441086.pdf
