Слетают настройки с модуля GPS bn-180
Ср, 17/07/2019 - 14:00
Друзья, кто сталкивался со следующей проблемой?
С помощью u-center зашиваю в модуль настройки и через некоторое время (≈ 8 - 12 часов) они слетают до заводских...
Вопрос глупый, конечно, но UBX-CFG-CFG (FLASH+BBR) делаете ?
Сталкивался из-за "дохлой" батарейки... заменил и все Ок.
гугл ?
вот здесь
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread287781-104.html
пишут что флэша у него нет.
поэтому и слетают.
У меня для коптера NZ GPS , там тож все варианты сохранения во все области поперепробовал , нифига . Ну нету у него внешней памяти , и во внутреннюю память проца сохранять , прошивка в нем не велит. А батарейка нужна чтоб он один раз холодный старт стартонул , а потов все старты горячие (быстрее находит местоположение).
Написал прастенький скетч на дигиспарке ( голой attiny85 ) , при подаче питания , тинька изменяет скорость с 9600 на 115200 (иначе данные не успеют выплевываться), и частоту делает с 1Гц , на 5 Гц . потом контроллер переводит пин во вход и засыпает .
Так вот , при современных прошивках клинфлая, бэтафлая, айнава , они сами могут менять скорости GPSа в нем, при загрузке коптера. (галачку надо ставить автонастройка GPS в конфигураторе).
Причем некоторые прошивки полетника коптера понижают скорость с 115200 до 57600 , ( и частоту с 1Гц на 5Гц ) , в итоге светодиод повешанный на выход не мерцает , а почти горит , что считаю фигово , полетнику же надо еще много событий успеть обработать , а тут медленные данные фигачат постоянно с GPS. тут то мож и полезно attiny85 , хотя наверно можно через CLI измеенить параметры перенастройки модуля GPSа .
Спасибо... Всё ок! Батарейка дохлая была...
Но как писал выше - проблема в отсутствии флеша.
[== C++ ==] char incomingByte = 0; void setup() { Serial.begin(57600); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { incomingByte = Serial.read(); Serial.print(incomingByte, HEX); Serial.print(", "); } }Вопрос снимается. Все решил.
