Слишком сложная система питания arduino nano
Есть аккумулятор 3,7V 90mAh, arduino nano на 328p и куча резисторов. Вопросы к знающим:
1)Будет ли arduino работать, если запитать через выход 3,3В? Ведь там 2 стабилизатора, которые обеспечивают микросхему питанием 3,3В, насколько я знаю.
И да я знаю, что это не вход, а выход, но без таких извращений никак.
2)Сколько потребляет arduino nano в максимальной нагрузке без каких-либо модулей и доп. потребителей? (Может кто-то знает)
3)Сколько вольт нужно подать, чтобы спалить микросхему? В даташите вобще написано 1.8-5.5В (или я не туда посмотрел), а также какое минимальное напряжение питания?
4)Планирую подключить аккумулятор через делитель на резисторах к ардуино. (Если при 4,2 вольтах на 3,3в выходе чип сгорит). Есть ли другие варианты? Микросхемы и модули пихать некуда. Места еле хватает на ардуино и аккумулятор с резисторами.
5)Возможно ли программно выключить ардуино? (Отключить от аккумулятора) без применения каких либо дополнительных компонентов? Знаю что скорее всего нет, но может есть какой-нибудь выход, например зажать reset, тогда ардуино будет что-то потреблять? (Не считая всяких светодиодов)
Заранее огромное спасибо за любой ответ, и да, я знаю, что некоторые из этих вопросов можно задать только с отрицательным IQ.
Через пин 5В питай. Нормально он будет работать примерно до 2.7 - 2.8В (на частоте 16МГц), меньше уже плохо.
Тоесть 3 дня раздумий зря и я просто могу подключить 3,7 вольтовый аккумулятор напрямую к 5V? С китайской уной такое не работало (подключал конденсатор на 5В выход), где-то на 4В светодиод переставал мигать. Но огромное спасибо, попробую такой вариант, тем более, что ниже 3,4 акум не буду садить.
По первому пункту:
Обычно на выходы не подают напряжение, с них его снимают.
3.3 вольтовый пин у нано - это пин не процессора,
а выход с сериал конвертора.
Хотите запитать от 3.3 вольт - подавайте их на вход 5 вольт.
Правда работать станет только тогда когда вы запретите
детектор пониженного напряжения питания.
И снизите частоту заменой кварца или переходом на внутренний генератор.
Этого не требуктся, нормально работают при 3.3 вольт и 16М. Только зачем Nano было брать, есть же Pro Mini.
Брал ради usb прямо на плате, в моем проекте есть такая необходимость.
Использовать USB при работе от 3в вы никак не сможете. А значит и никакой необходимости в USB "в проекте" быть не может. Желание загружать прошивку через USB - это не необходимость.
1)Не прошивку, а передавать данные из написанной для этого java-программы.
2)При подключении по usb на ардуине и так будет 5В.
3)Штырьки не влезут (и тому подобные разъемы), да и если как-то уместить, всеравно с usb и тоньше, и удобнее будет.
