сломалась arduino 2560 питание только с USB
diag2all
Субж... с USB ОК.... а вот внешний источние питания нет (сама ардуино пашет на 100%).. где копать и что проверить ? (полсле разъема питание есть. до и после диода тоже)
интересно а можно так запрограмировать (сулчайно) что отрубить выбор питания ?
MaksMS
Можно случайно сжечь стабилизатор IC по схеме http://arduino.ru/Schematic/arduino-mega2560-schematic.pdf
Bomberboy
Начните с проверку с защитного диода, схему см. выше.
А так стабик погиб 100%
diag2all
2 MaksMS
какйо именно IC на схеме их 2 IC1 и IC2 и мой дизайн платы отличается немного от этого http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
у меня защитный диод снаружи кондеров а на этой фото он внутри. Но также присутствует стабилизатор радом с разъемом внешнего питания (его проверять надо ? ).
2 Bomberboy  этот стабилизатор (возможно) погиб ?
Bomberboy
Маркировка стабиков видна?
Если видна найдите даташиты на стабики, померить напр. на входе, затем на выходе.
Так неисправный м обнаружите.
Но судя по описанию неисправности накрылся 5-ти вольтовый.
С него и начните.
Удачи!
diag2all
2 Bomberboy дак у меня только один на схеме 2. вот я вас и спрашиваю... стабик это тот который большой с разъемом внешнего питания (его проверять надо ? ).
там стоит ams111 (только почему-то по поиску в сети всегда ams1117)  3 ноги 4я корпус. его померил: 1я наго земля или регулеровка (все ОК есть контакт на землю); 3я нога Вход есть 11 Вольт; 2я нога выход есть только 1.2 В :(
Bomberboy
Так в чем проблема? Где купили контроллер?ъ
Найдите даш на плату, затем даш на стабик.
Если 1117 вот к примеру в первом посте гуги
http://dalincom.ru/datasheet/AMS1117.pdf
diag2all
Bomberboy пишет:
проблема в том... толи я проверяю....
я же написал
Bomberboy
 ты меня иэвени, я не провидец, на расстоянии не вижу
ищи дашник на плату и микру (там где брал плату), а потом
разбираться дальше будем, а заявления типа плата похожа, но не очень не прокатывает.
1117 бывает на разные напруги, какая у тебя я прочитать сквозь время и простанство не могу
может на 5, а может на 3.3Vcc
ПЫ.СЫ. Вот твой прозводитель  (dzjishu.com)
только вряд ли там ты найдёшь инфу, у меня есть такая мега, стаб возле разьема питания на5 вольт
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
Вот схема
diag2all
да так-то зря ты сердишся, вот моя плата
Arduino Mega 2560 R3
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
причем это оригинальный сайт и плата (походу )оригинал.. а вот на русском сайте ревизия платы 2, у меня 3я.
по ходу дела у меня IC1 и другого нет....и выход там +5 (если судить по схеме)... буду менять...
по результатм отпишусь
Bomberboy
Это китай, и я не сержусь,
стабилизатора два, один на 5, другой на 3.3
тот что выше 3.3, у разьема 5
и как ты умудрился его спалить?
diag2all
У меня эта Ардуина..Обслуживает 3д принтрер.. и я неподумавши перевернул разъем концевика, при этом я забыл что концевик у меня не просто кнопка а плата с подтяжкой и индикатором сроботки. После этого был характерный запашок, я обсмотрел все но ничего не нашел... а тут потребовалось отцепить принтер от ПК и понял что, что-то не то .  вот теперь все стало ясно. надеюсь что я обойдусь только стабом на 5в :)
а на счет китая ты прав... (вот и я подумал: откуда в Киате оригинальная Ардуина хе-хе)
Bomberboy
После замены, 3 вольтовый проверь и предохранитель тоже
хотя диод защитный не должен был допустить пожара :)
