Сломался Arduino UNO
Венда перестала видеть плату после нагрева.
Дело было так. Купил наборчик с ebay, подключил экран LCD (i2c) к плате, а плату запитал от блока питания (дома нашелся 12V, 500 mA). Воткнул USB. Поставил AVR Studio, настроил там все по мануалу. Скомпилировал, залил пример от мануала в контроллер(к сожалению сейчас не могу найти тот мануал, если это важно - позже из дома залью сюда). В примере была реализована связь по уарту и моргание лампочкой на 13й ноге. Так вот, лампочка замигала. я обрадовался что из студии можно программировать, взял плату в руки.... А она в том месте, примерно между разъемом питания и USB, горячая очень. Я сразу отключил все провода от нее, подождал пока остынет. Затем сново включил. Теперь программа не работает, лампочка все время горит и венда плату не видит.
Не подскажите где искать причину? Может погорело что, как проверить и что?
Я в схемотехнике пока мало что понимаю.
Может быть я зря одновременно подключил и блок питания и USB?
На кнопку reset никакой реакции.
Решил проверить AMS1117 (я так понял, что это она рядом с разъемом питания. ) Так вот:
Между 1й и 4й ногами - 4.7v
Между 1й и 3й - 4.2V
Между 1й и 2й - 4.7V
Между 3й и 4й - 0.5 V
Между землей контроллера и 2й ногой - 4.7V.
Между 3й ногой и корпусом USB разъема 4.2V
Это нормально?
осталось выяснить что за наборчик... :) и если остыло то это уже либо к патологоанатому, либо сразу закапывать пока никто не видит..
Наборчик типа такого http://www.ebay.com/itm/UNO-R3-Starter-Kit-Motor-Relay-Servo-LCD-LED-Resistor-For-Arduino-AVR-/390635275471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5af3ad44cf
Состав практически такой же.
и что говорит виндовс когда подключаеш?
Виндовс вообще никак не реагирует. Я открыл диспетчер устройств, разкрыл вкладку "порты" и воткнул платку. Ничего не изменилось. :(
Да, и еще одно наблюдение: Раньше при старте, во время загрузки на платке мигала лампочка красная. Теперь она просто зажигается и горит постоянно.
ну значит виндовс сломался :) воткните в другой порт желательно что бы он был напрямую на материнской плате компа
Виндовс по определению маст дай :)
Попробовал в разные порты втыкать и в винде и в Линуксе. Никакого эффекта. До того и там и там определялся сразу же. ((
ну что сказать... значит действительно сломался. выкинь в помойку купи новый.. они вон по 5 баксов горсть
По 5 баксов??? где?? 0_0
Не стоит выбрасывать. Наверняка если что-то сгорело, то можно починить. Если сам не разбираешься, то сходить в мастерскую, где занимаются электроникой. Может быть возьмутся.
вот для примера
http://www.aliexpress.com/item/UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-Good-Quality-USB-Cable-in-stock-Hight-qualiy-For-arduino/1270964463.html
Прикольно... Заказал одну себе. Но всеравно старую надо чинить.
конечно возмуЦЦа, "на безрыбье и рак рыба", но ремонтировать их экономически нецелесообразно
в той теме приведен список что почем
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kitaiskie-torgovye-khitrosti#comment-44958
покупать лучше с небольшим запасом т.к. зимой низкая влажность воздуха и арудуина может быть легко выведена из строя статическим электричеством :
Дык я бы и сам перепаял, найти бы что сгорело. С этим туго.
обычно то что сгорело очень легко обнаружить по запаху :)
В том то и дело что запаха нет, просто нагрелась сильно плата. Внешне тоже все нормально. Я пытаюсь тестером проверять элементы на сколько это у меня получается.. Но я не знаю что проверить в первую очередь.
Такой вопрос: Можно ли нанести вред плате (элементам) если не правильно пользоваться портами ввода-вывода?
Похоже что у меня Arduino Uno R1.
Такой вопрос: Можно ли нанести вред плате (элементам) если не правильно пользоваться портами ввода-вывода? Похоже что у меня Arduino Uno R1.
Можно если неправильно, даже синтетический свитер и работа без заземления вредны ардуине. Давайте посмотрим фото платы и линейного стабилизатора на ней. Перегрелся он?
Какое напряжение холостого хода у вашего "12В"-блока питания ?
вы не элементы проверяйте, а наличие нужных напряжений в соответствующих местах
можно
зачем, спрашивается, на выходы токоограничительные резисторы ставятся?
*вообще, тема яйца выеденного не стоит - некто воткнул что-то куда-то, нахрен всё погорело.
Вывод - некто теперь будет думать, прежде, чем что-то куда-то фтыкать.
Напряжение ХХ 17.8В
Я не думаю что дело в статике. У меня дома ни ковров, ни ситетических вещей нет. Одежда у меня хлопчатобумажная...
Вот я и спрашиваю у вас где искать проблему...Как я уже написал, в схемотехнике не рублю.
Клапауций, при всем уважении к вам как к знающему человеку, позвольте с вами не согласиться. Тема яйца стоит весьма. Потому как поможет мне получить знания, что-то понять в плате.
Напряжение на ATMEGA328 4.68V (VCC - GND)
на ATMEGA16U2 - тоже 4.68В ( VCC - GND )
Проверил reset, все в порядке. держится 4.6. Если нажать кнопку - падает в 0.
тогда всё нафиг откладываем и идём в школу - на уроке труда лампочки с выключателями к доске прибивать и физику учить
ваше ко мне уважение отрицательно влияет на уровень вашего образования
почему не 5.0V?
почему не 5.0V?
Потому что стабизатор выдает 4.68. По крайней мере должно быть достаточно. По даташиту 4.5 - 5.5 В должно быть.
Если на ATMEGA16U2 питание есть и дуинка молчит, а именно ATMEGA16U2 это тот мост между ПК и сердцем дуины ATMEGA328, полагаю что проблема в ней.
DS (диагноз): купить новую плату
дык, а что за гавно с питанием? - должно быть 5.0V+- 1% максимум, а не +-10%
