Сложение - вычитание двух токовых петель
Пнд, 25/12/2017 - 10:45
Приветствую всех!
Небольшой вопрос. Есть два датчика давления промышленных с токовым выходом в стандарте 4-20 мА
Грубо говоря один стоит на входе, второй на выходе. Мне нужно знать разницу. Но есть нюанс..
У меня есть только один порт на котором я могу обработать сигнал. Хотелось бы посоветоваться можно ли по приведенной ниже схеме на аналоговом уровне произвести сравнение (сложение) токов и уже этот полученный сигнал обработать?
Может есть еще варианты как привести две токовых петли к одному результату, току или напряжению линейно отражающую разницу между исходными значениями токов.
Извиняюсь за косяк с картинкой, если бы было можно пересоздал бы топик или отредактировал, но не могу найти такую возможность на форуме..
Без дополнительных активных элементов (например ОУ) разность токов на один аналоговый вход МК организовать будет реально только если у датчиков отдельные, не связанные с общей землей 2-проводные токовые выходы.
Ну в общем да. Отдельные. там просто сложность некоторая, датчики на самом деле должны включаться последовательно в цепь блока питания и нагрузки. Нагрузка - 250-500 Ом.
Ну то есть както так:
Вот вместо Рн и подключаемся на мост. У каждого датчика соответсвенно свой БП.
Сразу несколько замечаний.
- У вас в 1 посту написано, что стоит 2 датчика: 1 на входе 2 на выходе. Датчики ПД-100. Можно ставить только на вход.
- Если а вас Ардуино то вы можете подключить до десятка датчиков. По схеме из поста 3 минус к земле ардуино , а плюс к аналоговому входу. Да и необходимо повесить Rн на 250 ом.Это простой вариант.
-Более сложный вариант (если нет свободных входов) Сделать двухполярный блок питания и собрать сначала 2 преобразователя ток в напряжение. Затем вычитающий усилитель. Затем все это подавать на ардуино. Но может еще потребоваться выпрямитель (Поскольку ток может вычитаться как от большего значения, так и от меньшего значения) Ну первый датчик дает 10 ма, а второй 12 ма. Что вы получите на выходе? Минус 2 ма. А такой ток на ардуино подавать нельзя.(вернее можно, но будет показывать неправильно)
- А еще как замечание. Начали вы менять датчик ПД-100. И случайно замкнули на работающем оборудовании выводы 1 и 2. Что как вы думаете произойдет? Правильно у вас БП спалит контроллер и аналоговый вход. Блок питания должен быть с ограничителем тока типа Метран-608. Или повесте от + БП к + датчика резистор на 2 вт и 200 ом.
- Ну и последнее. Самое важное. Никогда не используйте датчики ПД-100. 30 процентов датчиков начинают врать на 20 процентов в течении первого года. После 2 лет бракуется около 70 процентов датчиков.
Большое спасибо за развернутый комментарий.
В общем перехожу к практике, попробую покрутить варианты.
За ограничение тока - спасибо, ценное замечание.
По поводу датчиков, Вы не совсем правы, у меня тут пара danfossov, так что с качеством все должно быть ок.
К данфосам вопросов нет.
