Сложность с транзистором
Ср, 09/12/2015 - 22:28
Здравствуйте!
Решил разобраться с полевым транзистором и купил для пробы AMP-X015.
Подключил по схеме как на картинки и залил скетч blink.
Светодиод не мигает, не пойму в чем ошибка.
А когда светодиод не моргает, он светится или нет?
AMP-X015 -это что угодно, но не название транзистора. Если этот транзистор действительно NPN, то он (или порт мк) скорее всего сгорит сразу же после появления лог.1 на входе. Если это мосфет с n-каналом, то работоспособность зависит от его технических данных.
Прочитал, два вопроса: сколько Вам лет и каковы познания в электронике (в схемах вообще разбираетесь)?
вот он , это артикул :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
но у меня такая же проблема с транзистором 739429733
)))))))))))) но у меня такая же проблема с транзистором 739429733
Наверное даже не поверите, у меня проблема с микрой – название есть, а даташита нет ((((( эта букашка рулит движком HDD 3 провода управления… на одном 20 МГц а на других ХтоБыЗнал. Я всего-то хотел его чуть медленнее закрутить т.е. как мне нужно.
Так ты подключил неправильно. С управляющего пина D13 надо на базу транзистора "P" через резистор. А землю на коллестор и на эмиттер цепляй светодиод тоже через резистор. И второй конец светодиода на +5в.
Да он бы и рад, только вот не знает где у мосфета база, а где коллектор :)
Всё он правильно подключил, только резистор (100 - 300 Ом) между пином и затовром действительно забыл. А полевик мультиметром бы проверить - может статикой вышибло. Ну и напряжение на пине на всякий случай замерять.
Я как-то придушил жабу и подарил себе-любимому вот такую штуку. Практически любой полупроводниковый прибор и проверит и распиновку сама расскажет.
Вас жестоко обманули, на али/ебей эта приблуда стоит в 10 раз дешевле.
По поводу транзистора, включен правильно, как уже сказали на затвор (1 нога) надо через сопротивление. Вы попробуйте без транзистора светодиод то мигает ?
Я не ТС, так что попробовать не могу :(
Мне кажется, Вы путаете полевой и биополярный транзисторы.
Нет, не путаем. Это у Вас на картинке нарисован биполярный. Резистор на затвор у полевого транзистора тоже нужен. Только не для той цели, что у биполярного. Тут он нужен, чтобы защитить пин микроконтроллера от кратковременных всплесков при заряде затворной ёмкости у полевика. Как-то так...
Да, большое спасибо, сделал как Вы сказали и светодиод заморгал! )
Да, ещё затвор можно подтянуть резистором 10 КОм к истоку (source). Но это нужно, если пин МК будет в высокоомном состоянии (Hi-Z), чтобы от помех не открывался.
Если потом надумаете подключить вместо светодиода какое-нибудь реле или электродвигатель (индуктивная нагрузка), то не забудьте параллельно обмотке реле/электродвигателя поставить диод в обратном включении (зашунтировать) от противо-ЭДС. А на электродвигатель ещё и конденсатор керамический 0,1 МкФ от создаваемых им помех.
Вас злые люди жестоко обманули(((. Это, делает тоже самое, но гораздо дешевле. Пока косяки только на мощных триаках были (выводы неверно определяет).
Ну, я же написал, что я "это" себ ПОДАРИЛ!
А дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят :))))))))))
