Смущает правильность подключения БК моторов.
Втр, 19/03/2019 - 16:08
Здравствуйте, подскажите, будет ли такое работать?
Делаю аналог теннисной пушки, двигатели должы синхронно запускаться.
1. Как нужно правильно подключать управляющий провод от ESC к ардуине? Каждый управляющий в отдельный пин ардуинки или можно засунуть два провода в один пин?
2. Каким напряжением и током питать ? Я написал 12В , но не уверен.
3. Могу ли я от ESC питать сразу ардуину?
4. Где-то читал, что часто сгорают ESC , если двигатели работают на максимальных оборотах. Как мне определить максимально возможные обороты для моих двигателей.
Все запчасти из ЕАЭС.
ЕАЭС = Екатеринбургская атомная электростанция ?
Меня обычно смущает неправильность :)
Да, ну! А кто ж в ЕАЭС производит контроллеры? Да, и всё остальное. Даже интересно!
Поправка: все комплектующие покупал на сайте Aliexpress.
Просьба не флудить в теме, а помочь дельным советом. Спасибо.
Просьба не указывать людям, что им делать.
Это невозможно, ибо тема создана исключительно для флуда и расслабона.
Если бы да кто-то вдруг, сдуру, этого не понял бы, и попытался бы чем-то помочь, то получилось бы, примерно, следущее:
ХЗ-какой ESC к ХЗ-какой ардуине подключается только ХЗ-как и никак иначе, не ошибитесь в этом!
ХЗ-какой ESC, управляющий ХЗ-каким мотором потребялет в точности ХЗ-какой ток и питать его нужно точно ХЗ-каким напряжением. Делайте именно так и всё будет работать долго и счастливо.
Без сомнения, можете. ХЗ-какая ардуина требеут ХЗ-какого напряжения питания, а ХЗ-какой ESC именно ХЗ вольт и выдаёт, так что всё отлично. ХЗ стоят ли оптроны на этом ESC и насколько там чистое питание, но для ХЗ-какой ардуины всё должно нормально работать.
У Вас ведь и двигатели ХЗ-какие, и ESC ХЗ-какие, потому они полностью совместимы! Вот если бы у них были разные характеристики, тогда да, а коль скоро одинаковые, то всё в порядке.
Спасибо.
Не за что! Надеюсь, Вы поняли, что я хотел Вам сказать.
Выложите для начала скетч, моторы можно запараллелить через Y коннектор от одного пина, питать ардуину от бэка регулятора можно, бэки от регуляторов можно запараллелить, максимальные обороты этих двигателей 12 * 2700, регуляторы перед применением надо откалибровать
Каких "этих"?
Каких "этих"?
2700kv )))
Вы про эту картинку? Не стал бы я так уж на неё расчитывать. Вы ещё ардуину и ESC по ней опознайте :)
Женя, спасибо тебе. Дополняю:
Esc, самый дешёвый Китай:
Постоянный ток: 30A
Вход Вольт: 6 В-12 В
Максимальный ток: 40A
Моторы БК:
А2212 kv2700
-Максимальная Эффективность: 80%
-Максимальный ток эффективности: 4-10A (> 75%)
-Емкость тока: 12A/60 s
-Без тока нагрузки при 10 В в: 0,5a
-Количество ячеек: 2-3 Li-Poly
Ардуинка
ATMEGA328P Pro Mini 5 В/16 мГц
Спасибо за ответ, скетч пока не делался.
На ESC и на моторы лучше ссылки, а то "самый дешёвый" - не намного информативнее, чем раньше было :)
спинным мозгом чую, ESC - желтопузик, а для 2212 это нетипичный мотор, в таком типоразмере 960-1000 обычно
ESC
MOTOR
ARDUINO
ESC
MOTOR
ARDUINO
интуиция не подвела )))
Желто-пузики))
https://www.drive2.ru/b/2886328/
спасибо, интересно.
Женя, так что вы скажете?
С какаим OUTPUT напряжением и током брать блок питания ?
и вобще можно ли питать от блока питания?
Можно но БП должен соответствовать потребностям регулятора, а это как вы сами писали -
Постоянный ток: 30A
Лучше ориентироваться на максимальные значения...
12 вольт 80 ампер
12 вольт 80 ампер
Т.е. так себе БП мощностью +/- 1кВт ))) Это что бы уж наверняка отбить охоту продолжать заниматься рукоблудием )))) Я был в половину скромнее ))) Хотя если быть откровенным для занятия моделизмом и киловатного БП мало...
Почему нельзя взять 12в и 5А например?
потому, что только один мотор на средних оборотах кушает 20 ампер, на полных может брать за 30
И поверьте 12В - это для модельных тем то же НИОЧЕМ... По модельной терминологии это соответствует всего лишь 3S аккумуляторам 11,4В так сказать, а бывают и 4S, и 6S = 22,8В и больше... Если планируете плотно заниматься моделизмом, то нужен стенд для проверок своих разработок и вот тут как раз проблемма в том, что брать лабораторный БП с большим диапазоном регулировок выходного напряжения да еще и высоким значением выходного тока ни разу не дешовое удовольствие... А без него вы просто не сможите замерить допустим тягу мотора с определенным винтом, вот просто ни как, потому что нужно "дать газ в пол до упора", а это в рывке и 30, и 50 и не поверите 200А тока при питании от 12S аккумулятора!!!! 12S = 3,7*12 = 44,4В умножаем на 200А получаем мощность почти 9кВт.... Вот вам регуль на такие параметры https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-monster-2000-200a-4-12s-brushless-esc.html?___store=ru_ru
Есть конечно вариант для всех этих тестов использовать аккумулятор, но в таком случае возникает другая проблемма - пока дело дойдет до реальных полетов, покатушек, вы успешно угробите свой аккум на этапе тестирования...
Так что либо вы соглашаетесь с правилами игры, либо бросаете это гиблое дело )))
Спасибо, я услышал Вас, буду делать выводы.
Про токи вам уже объяснили.
Реальные токи под сотню Ампер это проблема.
Как альтернативу для экспериментов возьмите автомобильный аккумулятор.
И заряжайте его иногда......
