Смышленый дом
lexiy
Привет всем! Недавно стал обладателем ардуины с Ethernet модулем, чему безмерно рад!
Одна проблема: я совершенно не смыслю в электронике. Поэтому прошу помочь мне в некоторых вопросах. Хочу автоматизировать некоторые процессы в доме: регуляция температуры, влажности, освещенности, управление приборами через ИК. Итак несколько вопросов:
  • Как реализовать диммирование галогеновых ламп (знаю, что ШИМ, знаю, что транзистор, но какой не знаю, и опять же 220 в или 12 в, и переменное или постоянное?)
  • Посоветуйте датчики для освещенности, влажности.
  • Температура: можно ли плавно регулировать вентиль батареи? Какие электроклапаны для этого подойдут и как ими управлять?
  • Какие ИК приемники и светодиоды посоветуете??
Если ответите хоть на часть вопросов - буду категорически благодарен!!! :) Спасибо!
lexiy
C ИК приемниками-передатчиками разобрался! :)
И даже с помощью библиотеки IRemote включил проектор! Сейчас протокол кондиционера изучаю.
Кстати, может быть кто посоветует каким моторчиком лучше реализовать спуск экрана для проектора?
whoim
 ШИМ по теории имеет отношение только к постоянному напряжению. С переменным это немного по другому выглядит. Насчет галлогеновых не знаю, но управлять освещенностью обычных ламп можно через тиристор+транзистор (транзистор используется для управления тиристором), а может и тиристор сразу подходящий найдете. Пробуйте искать в сети подходящие аналоговой частью решения, как нибудь адаптируем под ардуино.
Под 12в нужно определится, чем управлять будем - минусом или плюсом. Первое - это N-мосфет, через резисторы на ардуину прямо. Выбирается исходя из вольтажа и ампеража, например мне хватило FR430A. Второе - P-мосфет, ему в нагрузку нужен еще транзистор логический типа DCT144 и резистор с gate на source, номинал зависит от нужной частоты чтобы соблюсти и низкую нагрузку на первый транзистор и позволить мосфету быстрее разряжаться. Логический можно заменить обычным + резисторы.
Вентиль батареи плавно регулируется двумя способами
1) псевдоплавно, несколько электромагнитных клапанов общей пропускной способностью с ваш вентиль. Открывая поочередно, имеем ступенчатую регулировку. Больше клапанов - больше "плавность".
2) Очевидно: на вентиль цепляется шаговый электромотор с редуктором, и понтециометр (бывают в готовом виде для ардуино). Мотор крутит вентиль его положение получает от потенциометра (переменного резистора).
По остальному не подскажу. Если будут "глубокие" вопросы именно по радиоэлектронной части, лучше задать его на форуме радиожлектронщиков - например на казус.ру
lexiy
Спасибо огромное! Буду пробовать что-то найти, что-то сделать.
Как я понял все-таки проще подцепить трансформатор и регулировать 12в. А где найти шаговый электромотор достаточно мощный? Они вообще мощные штуки?
whoim
 >Как я понял все-таки проще подцепить трансформатор и регулировать 12
не понял сути вопроса
купить. С редуктором вполне.
Перечитайте форум, недавно обсуждалось
lexiy
Хорошо, поищу-почитаю.
lexiy
Решил в итоге переделать уже имеющийся у меня выключатель "сапфир", он держит нагрузку до 500Вт.
Только вот не могу разобраться со схемой: 4 проводка идут на микросхему (я думал, что два - для питания схемы, два уходят для регулировки яркости света), между 1 и 2, 3 и 4 - напряжение 2,4 вольта. При включенном свете между 1 и 2 - скачет напряжение, а между 3 и 4 около 3В. А если поставить между 3 и 4 светодиод - свет гаснет, а светодиод гарит. Ничего не понимаю. Куда ШИМ подавать? Или может, опятным путем?
carduino.ru
Для начала поиском по форуму воспользуйся, многое из того что тебе нужно уже обсуждалось
lexiy
Вот нашел схему выключателя сапфира:
Люди умные. Подскажите есть ли в этой схеме место куда можно приложить сигнал ШИМ, чтобы осуществить диммирование галогенок?
Или всё-таки придется выполнить схему диммирования с отслеживанием перехода фазы через 0?
Есть еще одна безумная идея. Осветить комнату с помощью светодиодных лент и бока питания на 12в. Что думаете?
