Снабер к диммеру с индуктивной нагрузкой / Измерение тока и напряжения через Ардуино
Добрый день, инженеры!
я студент и нуждаюсь в вашем совете.
На картинке схема, которую я реализовал для питания статора генератора постоянного тока, напряжение регулируется через ардуино мега с тачскрином.
вопрос, как правильно подогнать снаббер и где его расположить, на симистре, до или после диодного моста параллельно к нагрузке?
и нужен ли он вообще, так как имеется диодный мост, который по отключению симистра играет роль разрядного диода (или я ошибаюсь?)
Ротор генаратора вращается примерно 1500 оборотов в минуту.
Генератор используется в двух режимах, без нагрузки и с нагрузкой в виде обычного обдуваемго резистора (номинал еще не выбран)
Второй вопрос, возможно ли использовать датчик тока ACS712 и датчик напряжение на 25 вольт, через конденсаторный делитель для замеров?
Благодарю за ваше внимание
Очень интересная идея. Интересно чтонибудь получилось?
Не, действительно нашествие некрофилов. Он курсовик уже давно сдал, а может нет.
