Снижение нагрузки на драйвер двигателей.
Your_NightmarE_
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Немного введу в курс дела: недавно начал делать самоделку(простая машинка на пульте, решил её переделать под bluetooth). Всё получилось просто отлично, однако возникла непредвиденная проблема: драйвер двигателей l298n очень сильно греется(на ощупь градусов 80, чуть не зажарил палец). Вопрос довольно банален: как можно снизить потребляемую мощность двигателей с минимальным запаром? Сейчас оба двигателя потребляют вместе около 2А, и хотя драйвер, вроде бы как, рассчитан на два ампера, как я написал выше, греется очень сильно и рискует забрать с собой в могилу жизнь bt-модуля, который закреплён рядом с ним. Заранее благодарю за помощь.
Этот драйвер никак не усмирить, сам по себе такой... Там биполярные транзисторы унутре вроде, они и греют.
Поищите более современные.
SAB
Вообще то пусковые токи могут быть в 2 раза больше. И чем чаще вы будете включать/выключать движки, тем нагрев будет увеличиваться.
Your_NightmarE_
Спасибо большое. А если попробовать использовать ШИМ(там есть контакт для управления скоростью), то нагрузка снизится?
Your_NightmarE_
Ясно, спасибо. Но я замерял как раз на старте(у одного движка 0.65 А на старте, после этого около 0.3 А, а у второго 1.3 А на старте и примерно так же в рабочем состоянии)
У меня он всегда грелся. Хоть с ШИМ, хоть не с ШИМ.
SAB
Этот драйвер греется ещё и от сквозных токах возникающих при коммутации плеч моста
Your_NightmarE_
Хорошо, спасибо. А можете, пожалуйста, подсказать драйвера какие-нибудь?
Да просто по интернет-магазинам российским поползай, посмотри на картинках драйверы без радиаторов. Из них выберешь по параметрам подходящий.
rkit
Купи нормальный драйвер и не мучь себе жизнь.
Your_NightmarE_
rkit пишет:
Да, так и поступлю
Your_NightmarE_
sadman41 пишет:
Хорошо, спасибо большое.
Pyotr
Мне нравятся TA6586. Если по напряжению подойдут.
ua6em
ua6em аватар
Pyotr пишет:
интересно, как он такие токи держит и не греется?
Your_NightmarE_
Pyotr пишет:
Спасибо большое
SAB
TA6586 И что, даже радиатор не нужен? 7А 14В круто. https://static.chipdip.ru/lib/067/DOC006067143.pdf
Pyotr
У меня крутят моторредукторы стеклоочистителя с классики, восьмерочные и волговские. На разборках по 100-150 р беру. Пусковой ток порядка 3-4 А при 14 В. Рабочий до 2А. Без радиатора, нагрев не замечал.
Pyotr
Есть у меня еще модули DRV8871  Эти шимить можно.
ВН
Pyotr пишет:
тоже такие использую
