Снова о дешевом способе проигрывания mp3
Вс, 24/03/2013 - 01:19
На днях преобрел простенький MP3 проигрыватель, стоимостью всего около 3$ http://www.ebay.com/itm/280958966363?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Сейчас появилась задача научить Arduino произносить тимпературу в комнате.
Идея такая, имеится DHT11, через него я и получаю тимпературу. В плеере имеется 30 mp3 файла, в каждом из них записана цифра, например:
1.mp3 -> запись: В комнате 1 градус
3.mp3 -> запись: В комнате 3 градуса
т.к.д.
Тоесть когда в комнате +20, Arduino должен нажать 20 раз на кнопку Next в проигрывателей и Pleay. - Вот именно с этим и проблема. К кнопки Next подсоеденил 2 провода, но как их замыкать (нажимать) через Arduino?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&aq=f...
Спасибо за наводку.
А транзистор не пойдет?
>>А транзистор не пойдет?<<
Может и подойдет , а может и нет. Нужно точно значть какого рода сигнал замыкается на кнопке.
Оптопара подойдет в любом случае. Так же подойдет релюшка , но у нее масса недостатков.
У себя в плеере нашел AN6650 9N0, он такой как на картинке, только последние 3 цифры другие. Подойдет ли он мне? Я на форуме нашел темы где рассказывается как их подключать (http://arduino.ru/projects/flash_controlled_by_Arduino) но там на 4 ножки, здесь же их 8.
А еще есть ATMEGA8, тоже на оптрон похож, только в отличии от PS2532 буквы и цифры другие и ножек 28.
Может его поставите?
:) прошу прощения. Ну и приколисты :)
Если замерить напряжение на контактах кнопок плеера? Затем плеер и ардуино по "-" соединить.
И подавать уже на один из контактов кнопки соотвествующий сигнал с нужным размером. Либо "-".
