Снова про питание кетайской Ардуины Mega2560 от 5В.
Пт, 23/11/2018 - 16:48
Перечитал кучу тем.
В итоге понял что:
Питать Ардуино от 5В можно.
При подключении УСБ шнуром к компу Ардуине может поплохеть, как и порту на компе.
Чтобы всем было хорошо нужна на VIN подать напругу > 3.3В.
Если на ногу VIN завести те-же 5В которые питают Ардуину что будет?
Вкратце:
Ардуина в коробочке, в этой же коробочке преобразователь на LM2596.
На преобразователь подается 9В.
Заводить 9В через еще одно отверстие в разъем питания Ардуины готов на самый крайний случай.
И так проводов больше чем до фига.
Или убрать контакт с 5В из УСБ шнурка?
ничего ты, Саша, не понял, иди читай дальше.
Вкратце - на контакт 5в надо подавать 5в (неожиданно, правда?)
На контакт VIN подается не менее 6.5 -7в. 3.3в туда подавать смысла нет - работать не будет. 5в подать - может будет работать, может нет, наверняка будет глючить.
Отсюда вывод - если у тебя в коробочке уже подается 9в на стабилизатор - то еще раз заводить 9в не надо. Можно подать эти же 9в на пин VIN внутри коробки, либо подать со стабилизатора 5в на пин 5в.
Что ты там надумал мудрить с USB - из твоих слов не понятно, выражайся яснее.
Т.е. что будет, если соединить вместе вход и выход линейного регулятора и подать на них 5В? Вопрос интересный! Сами-то как думаете?
В итоге понял
что ничего не понял.
Вы бы мудрствовали лукаво поменьше - http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
А если фазу сунуть в нуль и всё это заземлить?..
Ну да, что-то я об этом не подумал)
Спасибо!
