Снова про резервное питание
uragan
Ардуина nano замеряет по трем каналам температуру терморезисторами. Напряжение 5 вольт , опорное 1.1. Управляет шаговым двигателе через ULN 2003. Данные через 74нс 595 на семисегментный индикатор. Питание от блока 9 вольт. На шаговый , естественно напрямую. Вопрос как подключить резервное питание? От трех батареек 4,5 вольта через диод к клемме Vin, похоже не хватает индикаторам. Моргают. К клемме 5 в, а как дойдет до ШД? Если 4 батарейки по 1.5 к выводу vin, то работает. Но 4 батарейки нет такого отсека. А можно от трех батареек через два диода- один на 5 в, другой на vin. Не будет между ними конфликта? Для точности измерений вроде понятно, что надо делать опрос фактического напряжения. Опорное же 1.1 не плывет. Подскажите, плиз.
Andrey_Y_Ostanovsky
Делиться Вам надо.
uragan
Решил, что проще 5 батареек через диод к VINу.
Radjah
Вбубенить преобразовтаель импульсный на 5В и подключить напрмую. :)
