Снова вопрос по портам
Сб, 15/06/2013 - 15:56
Простите за возможно глупый вопрос, но все же... (дабы голова уже давно не дома)
Можно ли подключить две Arduino к какому-либо устройтсву, посредством объединения портов? См.ниже.
То есть, замкнуть порты. Передача данных будет происходить в одном направлении. Естественно, обе Arduino не имеют право подать 1 на выходы. Но...
А что вы хотите получить?
при такой схеме сигнал в 5 вольт придет и устройству и второй ардуине
Мне нужно, чтобы Arduino-ы по очереди обращались к одному и тому же устройству. Что, если когда Ардуина1 отправляет данные, то Ардуина2 просто перестроит свои порты в режим INPUT? - Поможет ли это, если на Ардуино2 пойдет 5в.
Собственно говоря, если 5В придет второй Ардуине, черевато ли это сгоревшими портами?
в режиме input не чревато
вопрос в другом - как вы обеспечите синхронизацию действий двух ардуин, так, чтобы они не переключали порты на одной и той же линии на выход в одно и тоже время
Сделаю "Линию занятости". Если первой Ардуине надо отправить, то она дает 1 по линии занятости, a вторая Ардуина просто будет ждать 0 на линии.
А что будет если в output получит 5в?
Вставить диоды до пересечения линий чтобы они не трогали дуг друга
хм.... тогда будет проблема с нулями :)
100кОм резисторы на землю.
