Соединение Меги и UTFT/Touch напрямую
Ср, 09/10/2013 - 09:55
Приветствую!
Обращаюсь за подсказкой, т.к. найти информации не удается.
Имеется Мега + Шилд + UTFT дисплей 7' с тачскрином.
При первом подключении получил зеркальное изображение, после двух дней поисков - подправил регистры в библиотке, - изображение стало нормальным.
Теперь проблема с тачскрином. Судя по координатам он возвращает диапазон 320х240 в то время как дисплей 800х480.
Смена PORTRAIT/LANDSCAPE, вычитание/складывание координат, проба разных распиновок ничего не дала.
Что делать?
а что должно было дать?
ощущение позитивных изменений в нужном направлении!
у меня нет настроения гадать на тему что вы хотите... так что давай сама, сама (С) Вокзал на двоих
если у вас проблема с вычислениями тача относительно вашей картинки... то подумайте на тему соотношения сторон.. и используйте коэфициент для совмещения... все поще некуда...
коэффициент это же не эстетично! ))
я же написал определяется похоже не с тем разрешением, как сделать чтобы был с тем?
Может глупость скажу, но нет ли там калибровки?
Я работал с тачскрином на сканере, там при холодной загрузке нужно было ткнуться и откалибровать.
Плюс видел статью http://devicter.blogspot.ru/2013/03/1-iboard-pro-rtc.html, там тоже про калибровку пишут.
Калибровку делал! Что удивительно при калибровке нажимаешь на квадратики и они правильно определяется, но не переходит в режим Release так и зависает всё.
Кое-кто на форуме пишет что соеденил напрямую якобы ардуину и дисплей. Это же невозможно - т.к. разные ттл уровни.
Если только через делители? Или все же напрямую работает?
Это я к вопросу о прямом подключении - может проблема в шилде об использовании тачскрина.
я не знаю что там у вас разное.. но все прекрасно работает без всяких шильдов.. единственый минус это висячий пук проводов.
ну я могу только процетировать вам этого кое кого из другой ветки.. цитата будет звучать "ЗАГУГЛИ!"
Просмотрел .cc фрум. Нашел только про инверсию координат.
Скачал новую библиотеку. Изображение стало нормальным, с СД карты читает. Все хорошо.
Но Тачпад работает криво!!! Помогайте!
