Соединение MP3 модуля с автомобильным усилителем
Ruslanishe
Здравствуйте. Подключил к Aduino Mega MP3 модуль MP3-TF-16P, также к модулю подключил маленькие колонки мощностью 3W через входы SPK1 и SPK2. Но звук был очень тихим. И я решил подключить усилитель к MP3 модулю.
У меня усилитель марки JVC KS-AX202. Макс. выходная мощность: 300 Вт. Длительная выходная мощность: 40 Вт x 2 при нагрузке 4 Ом, 60 Вт x 2 при нагрузке 2 Ом, 120 Вт x 1 при нагрузке 4 Ом, подключение по мостовой схеме.
и колонки к нему хочу подключить KENWOOD KFC-B1010. Максимальная музыкальная мощность - 110 Вт. Номинальная мощность - 20 Вт.
Сам вопрос у меня встал вот в чем:
1) Как к MP3 модулю подключить этот усилитель? Дело в том что на входе усилителя тюльпан.
2) Будут ли эти колонки нормально работать, если их будет 4 штуки?
Зарание спасибо за помощь. Если дал мало информации, прошу написать.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ruslanishe пишет:
Берёте провод с разъёмами тюльпан. Один конец отрезаете, соединяете центральную жилу с SPK1, а экран с SPK2. Второй конец вставляете в усилитель.
Ruslanishe пишет:
Что значит нормально работать? На вход усилителя вы подаёте моно-сигнал (один канал), как Вы там дальше его настроете и какие колонки подключите - не имеет никакого отношения к MP3 модулю. Его задача - отдать сигнал в усилитель, а дальше делайте что хотите.
UPD: Почитал внимательней про MP3 модуль, он имеет стерео - выходы DAC_R и DAC_L. Значит можно центральные жилы тульпанов подключть к DAC_R (правый канал) и DAC_L (левый канал). А экраны на землю GND.
UPD2: Возможно DAC надо ещё программно включать, т.к. есть такая функция: void mp3_DAC (boolean state). То есть надо в скетче в setup() написать mp3_DAC (true);
