Соединение плат по Serial
NySerg
NySerg аватар
Здравствуйте,
пытаюсь соединить нану и мегу 2560 по Serial, только без x-bee, т.е. соединяю TX nano(передающего) на RX mega 2560(принимающего), как показано на (видеоуроках по Ардуино, беспроводная свяь, 9 серия, Джероми Блюма), питание общее! Помогите разобраться кому не сложно.
Зарание благодарен, Сергей!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Пытаюсь жить вечно как написано в библии, но только без бога, соединяю все значит напрямую, ну примерно как на видео показывают, питание у меня свое! Помогите разобратся!
Клапауций
интересные народ сериалы смотрит... убийца - садовник?
maksim
С чем разобраться?
NySerg
NySerg аватар
 В общем задача у меня такая:
 нужно чтоб переменный резистор на плате нано управлял сервой на пл. мега 2560 по Serial.
Вот код для передающего (наны):
int potPin = 0;
  int val = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 9);
  Serial.println(val);
  delay(50);
... и для принимающего (меги 2560):
#include <Servo.h>
 Servo myservo;
 int servoPin = 9;
  myservo.attach(9);
 while(Serial.available() == 0);
 int data = Serial.read() - '0';
 int pos = map(data, 0, 9, 0, 180);
 pos = constrain(pos, 0, 180);
 myservo.write(pos);
 Serial.flush();
   Соединяю их так:
TX Nano к RX Mega, питание общее.
 Но почему-то не работает, помогите рабобраться!!!
maksim
1. Поиском по сайту пользоваться умеете?
2. Если на первый вопрос ответ положительный, то поищите по запросам "управление по сериал", "передача данных по сериал", "serial", "COM-порт", и т.д. тем куча.
3.
В 9 строке уберите ln
  Serial.print(val);
И что значит не работает?
Клапауций
NySerg пишет:
TX Nano к RX Mega
Видимо, не стоит экономить провода и нужно ещё и RX Nano к TX Mega подключить, всё что в родной обвязке плат, подключенное к RX, TX было - отключить, что бы не мешалось(не ясно, как скетч заливать будете, но кого это волнует раз пошла такая пьянка?), далее не фигачить скетчи с сервами, а просто проверить связь Serial.write() со стороны передатчика и Serial.read() со стороны приёмника.
Если без извращений и соплей на макетках, то всё работает сполпинка.
