согласование лог.уровней
Чт, 30/03/2017 - 20:33
NEOWAY M590. Делаю согласование лог.уровней, линия SLEEP подтягивается к порту VCCIO через диод(VD1) и резистор(R1), здесь всё понятно. Вопрос: куда выход SLEEP должен подключаться далее, к +4.5В питания или к GND?
P.S. Низкий логический ур. на линии SLEEP отправляет модуль в сон, высокий лог.ур. выводит модуль из спящего режима.
Подключать SLEEP к +4,5 В видимо не имеет смысла, т.к. диод VD1 при этом будет обратносмещён (заперт) и действия на вывод 9 (DTR) оказывать не должен. А вот притягивание сигнала SLEEP к GND создаст на выводе 9 низкий уровень (+0,7 В).
спасибо. Сделал согласование как на фото, чет не хочет модуль работать с такой обвязкой... старнно
