Согласование уровней rs-232 и uart
roma28
 Как лучше согласовать уровни rs-232 и uart(надо ли их вообще согласовывать), на чем это лучше сделать(оптопары, микросхемы типа max232)? Нужно ZigBee модуль к компьютеру подключить.
maksim
Вы имеете ввиду как преобразовать RS-232 в TTL. К примеру вот: sodoityourself.com/max232-serial-level-converter/   вот готовое решение по USB:  domit.co.uk/ru/arduino-usb-serial-converter.html
Pendalf
Я новичок. И мне кажется эта ветка мне подходит.
Можно ли к Arduino UNO подключить какое либо устройство через интерфейс RS232 ничего дополнительно не подключая, тоесть использовать только 0 и 1 контакты, Rx Tx?
У меня есть прибор, который работает с тензодатчиком и есть возможность по RS232 передавать данные на ПК или еще куда либо. Можно ли это как то соединить с Arduino? Будет ли работать? С ПК нормально соединяется по встроенному порту на материнской плате и работает, данные передаются в ASCII коде.
maksim
Нет нельзя, как можно написано выше.
Pendalf
maksim пишет:
Спасибо, прочитал и все понял. Буду покупать Мах232.
А вот еще вопрос.  Возможно ли ЕЩЕ подключение по rs-232 если я использую Шилд с экраном и кнопками? Он же через него работает (tx rx)? Тоесть я считываю с устройства данные и тут же из показывают на экране шилда.
maksim
Не понятно о чем вы...
Pendalf
maksim пишет:
Выражаюсь наверно костноязычно. Попробую подробнее. Есть ардуино Уно. Есть Шилд с экраном и кнопками. Этот Шилд вставляв мы во все разъемы сразу. Некоторые выводятся наружу шилда с экраном для дальнейшего подключения. Вопрос в том как работает этот Шилд? Он же как раз по идее и общается с ардуино через Tx Rx, Тоесть этот порт уже занят? К контактам 0 и 1 я уже не могу подключать max232?
maksim
Ну а что это за шилд? название у него есть? ссылку на него можно дать? по какой идеи? с чего вы взяли что этот шилд общается с дуиной по uart'у?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Шилд скорее всего общается по SPI. tx-dx должны быть свободны.
maksim
Я бы не сказал что скорее всего SPI, если самый популярный буквенно-цифровой 2х16, то по параллельному 4-битному интерфейсу. Гадать можно сколько угодно.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Да, скорее всего такой, но все равно D0 и D1 стараются не задействовать.
Pendalf
AlexFisher пишет:
Если быть совсем точным, то вот такой
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-keypad-shield-blue-backlight-for-arduino-duemilanove-robot-lcd-1602-board-product-11849.html
Надо попробовать купить эту самую max232. Сделаю, расскажу)
