Согласователь уровней YF08E - проблема.
Чт, 07/01/2021 - 00:38
Приветствую! Лыжи отказываются ехать.
Суть вопроса - тестирую согласователь уровней. Подключаю вроде по инструкции -
VA-3.3V
VB-5V
OE-3.3V
Но! При таком подключении на всех выходах своя логическая единица, а конвертер не инвертирующий. Может что не так делаю ?
А чем Вы их нагружаете? Схему не покажете? Без неё трудно догадываться.
Эта микросхема, она ведь любит выходы с открытым стоком. Хотя и допускается использование пуш-пульных, но там надо внимательно смотреть на сопротивления, т.к. она "играет" с pull-up резисторами, меняя их от 40кΩ при LOW до 4кΩ при HIGH (см. п. 9.3.5 даташита)
Схемы пока нет, проверяю, что прислал китаец.
На счет открытого стока - вы имеете ввиду, если нагрузки нет, то для проверки логики выходы надо притянуть к питающим напряжениям ?
По даташиту еще резистор надо на стробирующий контакт но не пойму, как его рассчитать.
Не обязательно - они там и так притянуты, но надо понимать, что притягивающие резисторы там разные при HIGH и при LOW. И, да, коль скоро они притянуты, то там должна быть 1-ца, Вы же понимаете.
VA-3.3V
VB-5V
OE-3.3V
А на входах что ? Если они висячие, то это единица, все как должно быть.
Действительно. Входы в воздухе дают единицу, спасибо.
