Сопротивление резистора для светодиодов пинов атмеги
Друзья, помогите разобраться, пожалуйста, какие номиналы резисторов должны быть для включения в схему работы выводов атмеги светодиодов, так, чтобы работе самого пина это не мешало. Почему-то в схемах непонятка, везде по разному. Варианты самые разные- 330 ом, 470-510 ом, 1 кОм даже 10 кОм. Вот, например схема ниже. Атмега 168я, но это не принципиально.
Видно, что с 17й ноги атмеги идет индикация ее активности светодиодом, и в схеме токоограничительный резистор 330 ом, на землю. Ок, почти любой светодиод будет здесь работать. Но ведь 330 Ом на землю, это очень малое сопротивление, далеко не достаточное для подтяжки и при активации этого пина будет автоматически просадка напряжения с него на землю.
С другой стороны, в верхней части схемы светодиод индикации VCC висит на землю через подтягивающий резистор 10 кОм, т.е. вообще далеко не каждый светодиод будет светиться с таким сопротивлением.
Какой вариант всё же корректный ?
1. .....какие номиналы резисторов должны быть для включения в схему работы выводов атмеги светодиодов,
2. С другой стороны, в верхней части схемы светодиод индикации VCC висит на землю
1. Не мешало чему? Выходному транзистору открываться?
2. Может быть каждый и не будет светится, но ведь тот что стоит- светится.
И что-бы это значило?
Может ему и этого тока хватает?
Попробуйте подключить одноваттный светодиод с номинальным током 300 миллиампер
и сравнить с этим- двухмилламперным
http://www.tme.eu/ru/details/lg-l29k-f2j1-24/svetodiody-smd-tsvetnye/osr...
Резисторы расчитывают в соотвествии с законом Ома. Напряжение известно почти 5В, ток свечения светодиода известен и он разный для разных светодиодов и дае для разных цветов светодиодов. Чем Вам кажется малым 330 Ом не понимаю. При таком номинале ток в цепи ограничен 15 мА. Номинал этого резистора никак не повлияет на напряжение на ноге процессора - оно будет почти 5В, никакой просад не будет. При 10кОм получится 500 микроампер, современные светодиоду многие неплохо и при таком токе светятся.
Друзья, помогите разобраться, пожалуйста, какие номиналы резисторов должны быть....
Скорей всего корректны все. Дело в том что номинал определяют не строгой формулой а группой ограничений, главные из которых следующие:
1. Ток через цепь не более допустимой для ключа, т.е. выхода микроконтроллера
2. Ток через цепь не более допустимой для светодиода. Например бывают на 2мА и на 200мА.
3. Ток через цепь достаточен для свечения светодиода в допустимом диапазоне яркости. Много и мало - плохо.
4. Номинал резистора из числа доступных.
Иногда к этому добавляют еще что-то, например при работе от аккумулятора чтоб ток был поменше для экономии, и т.д. Потому такие разные встречаются.
не указал еще одно условие - ток через цепь достаточен, для того, чтобы выход мк сработал как ключ.
но в целом понятно -проблема скорее надумана.
Суровый ЧЕЛЯБИНСКИЙ светодиод ))))
