Состояние выключателя Livolo
kolyanok
Приветствую всех. Смотрю тут на выключатели Livolo с радиоуправлением, хочу купить, чтобы иметь возможность удаленно управлять светом. Однако столкнулся с проблемой: насколько я понял из отзывов на забугорном форуме Ардуино, данные выключатели оборудованны только радиоприемником, а передатчика в них нет. Соответственно, узнать состояние выключателя никак нельзя, а без этого как-то скучно совсем. В связи с этим возник такой вопрос: а каким образом, собстветнно, можно данный аппарат модифицировать, чтобы получать по радио состояние выключателя?
Видел на Ютубе видео, в котором мужик демонстрирует управление с фидбеком выключателем, не имеющем радиомодуля (может включить свет с планшета, а если включает с выключателя, на планшете отображается, что свет был включен). Если бы была возможность протянуть провода, я бы сделал примерно также, однако, к сожалению, такой возможности у меня нет. Так что конечный вопрос звучит следующим образом: как получать состояние выключателя Livolo по радио, минимально модифицировав его (чтобы влезло в коробку вместе с выключателем все это дело). Думал впаять туда что-то подобное кнопке радиозвонка, но она будет все время орать в эфир (если "нажата"), что не есть хорошо, да и питание для нее нужно (обычно 12В, но, судя по схеме выключателя, там есть где запитаться)... У кого-нибудь есть идеи? Может быть, оно все просто, а это я тупой и не могу догадаться, как сделать такое...
Всем заранее спасибо.
kolyanok
