совмещение плат
awerty
добрый вечер. появился вопрос можно ли совмещать платы ардуино уно мега и другие вместе, к примеру  чтобы они выполняли одну задачу вместе?
тем самым увеличивая  количество выводов  для различного использования
Andrey_Y_Ostanovsky
Можно. Надо только скетч равномерно распределить между всеми платами, а то как они будут свои выводы обрабатывать? :) Ну и про общую землю - не забываем... В итоге все равно получится некая сеть с мастером и подчиненными.
awerty
мастером будет являться тот у кого начало главного скетча?
Andrey_Y_Ostanovsky
awerty пишет:
В зависимости от выбранной логики работы Мастер либо по очереди опрашивает подчиненные устройства, либо пассивно собирает с них информацию.
awerty
спасибо
axill
Плодить количество мк имеет смысл только если задача требует или повышенной надежности или имеет узкие места требующие автономности. Иногда задача требует  создание независимых юнитов (например из-за удаленности одних частей от других)
если все что вам нужно - увеличить число портов, то не стоит городить огород из многих ардуин. Можно взять одну ардуину и нарастить порты. Порты вводы цифровые можно нарастить через сдвиговые регистры например 74hc164, вывода через регистры 74hc595. Есть уриверсальные расширители портов вход-выход
но даже это не лучшее решение. Еще проще взять ардуину/мк с большим числом выводов.
возьмите мегу. Вам разве ее портов мало?
awerty
да хочу взять мегу, т.к. сейчас уно, но с другой стороны важна и надежность  поэтому  появились мысли по поводу объединения чтобы каждый мк занимался своим делом
art100
надежность прямой враг количества контактов а особенно слоенных пирожков
для этого специально делают многоконтакные mega adk
