программа молучает Getы от модулей на ESP парсит их, раскладывает по массиву, формирует динамические html- страницы, пишет лог по файлам в привязках к дате, получает время по ntp, но надо еще кучу всего прикрутить. Как то я просил позаходить на нее, чтобы протестить стабильность при большом количестве обращений.
НО!!!!
Скетч использует 38306 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
Глобальные переменные используют 5766 байт (70%) динамической памяти, оставляя 2426 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
Причем уже все оптимизировал, сделал связанные массивы, все, что можно убрал в PROGMEM, таблицу стилей вообще из файла на SD выгружаю.
Вот и задумался я насчет ДУИ.
Как я понял RTC, W5100 (красная), и SD с буфером на борту (я как то тут писал, как ее перепаять, тобы оно освобождало SPI) по вх/вых - 3.3v , и их можно просто навешивать на ДУЮ как навешивалось на МЕГУ, причем работа формально должна оказаться более корректной.
Since the RTC can be powered from 2.3V to 5.5V power, you do not need a regulator or level shifter for 3.3V or 5V logic/power. To power the board, give it the same power as the logic level of your microcontroller - e.g. for a 5V micro like Arduino, use 5V.
А паутина страшная. Я Mini Red подключаю через IDC+ленточный шлейф. Удобненько.
Это макет. Рабочая будет на большой кросс-плате с разводкой понизу, и дуей-про. Завтра выложу такую штуку пока на меге.
таким образом получается, что уважаемый sadman подтвердил мои домыслы, за что огромное спасибо.
осталось дождаться дую и найти рабочие библиотеки. Учитывая, что года несколько назад мистер пухлявый кому то на , как минимум rtc ную указывал, есть надежда, что сейчас их прибавилось.
Делаю некий проэкт на меге. Катастрофически заканчивается оперативка.
пользую библиотеки:
НО!!!!
The W5100 is a full-featured...
Features:
- 3.3V operation with 5V I/O signal tolerance
доработка SD
сервер
один из первых вариантов модуля.
меня более всего RTC3231 смущает с ее I2C
