Совместимость по I2C
Adno
В описании Wire Library ( http://arduino.cc/en/Reference/Wire ) отсутствует упоминание Arduino Pro Mini
Это намёк, что шина не поддерживается?
Предполагаю взять десяток-два таких плат- будет обидно.
Выводы A4 A5 разведены на PRO Mini несколько своеобразно, но разведены же 8!)
Примеры на I2C вроде компилируются, но понятно, что пока не попробуешь прошить - ошибка не обнаружится
Работает или нет I2C на Pro Mini?
Tomasina
Tomasina аватар
Беглое гугление показало,  что I2C на плате разведен, но для его работы надо 3,3 В, коих на Pro Mini нет, т.е. надо делать делитель напряжения.
paf
Adno пишет:
Предполагаю взять десяток-два таких плат- будет обидно. Выводы A4 A5 разведены на PRO Mini несколько своеобразно, но разведены же 8!) Примеры на I2C вроде компилируются, но понятно, что пока не попробуешь прошить - ошибка не обнаружится Работает или нет I2C на Pro Mini?
Что-бы обидно не было взять пару. Убедиться, что так оно и есть! Потом сделать вывод.
Если есть сомнения, значит, верить нужно погодить! Сомнения на пустом месте не вылазят! Что из того, что я скажу - да все пучком! Бери сразу три десятка! Или положим кто другой тоже подтвердит- Чисто! Бери! А может это все те же "пролетарии", сами пролетели и другим того же желают? Не-ет... Верить даже даташиту нельзя, а вдруг происки капиталистов? Им то, что?! Им же продать лишь бы!
Tomasina
Tomasina аватар
Кстати, на офсайте указано, что Pro Mini есть в двух модификациях - на 5 В и на 3,3 В.
 Какую брать - зависит от остальной периферии.
Ну и разумеется сначала потренироваться на единичных экземплярах, затем уж бркть оптом.
Adno
Разумеется будет 3.3В
paf пишет:
Тогда обидно будет, что 10 штук дешевле в два раза 8=)
maksim
А что бы не думалось, а зналось точно открываете схему и смотрите, что I2C разведен, да еще и отдельно.
Какую брать зависит от источника питания. Версия с кварцем 8 МГц (3.3) будет работать при напряжении от ~2.5 до 5.5 вольт, а та что с кварцем на 16 МГц (5) от ~4.0 до 5.5 вольт.
Adno
"МУЛЬТИВИЙЩИКИ" помогли 8!)
Нашел на буржуинском форуме чел задавался вопросом как подключить I2C-GPS к ProMini
Ему ответили PDF'ом http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?s=dc527a2eeeb884befd813b115a0...
paf
Так то оно так...   Но ведь в Вашем случае может оказаться, что дешевые платы кучками по десятку, именно они и будут лишены шины I2C?  Ну, а что Вы хотели? Потому и дешево!
trembo
trembo аватар
paf пишет:
Какая связь между ценой дешёвых кучек и маркой установленного на них процессора?
paf
Ах! Какой Вы наивный и доверчивый человек! Ведь в Китае покупается! Там кругом одни подделки! А и сам теперь в замешательстве, вот из десятка этих самых Про которые Мини, пока четверо работают. И АйТуСи принимает от часиков и сдает на ЛСД инфу, ну а вот раз и не работает! А потом окажется, что этот Туси - Ай! Имитация, симуляция или как они там этот процесс называют? Поработал и трайбай! И потом не до смеха :( ! Да-аа... Этот момент надо с продом обговорить. Что, мол, все наличествовало и Ай и Ту и Си и непременно в каждой плате именно по три! А то ведь знаем мы их! В одном Ай в другом Си, а Ту потом окажется положить забыл, вышлет сразу же как получит дополнителную оплату.
:) Обратите внимание, вопрошающий год как на сайте. А не доверят! А вопрошат!
"Э-ээ! Я вам не верю! Это молоко молочное?! А то вон люди говорят...."
trembo
trembo аватар
От работающего на поддельном компьютере слышу! :)
ПРО МИНИ и  версия 3.0 постоянно юзаются на макетах, да и кое-где прекрасно работают.
( лень платы разводить, кварц, кондёры, резисторы, стабилизатор....)
ДИП 24 сокет и пусть работает!
paf
Уважаемый trembo! :)   Вопрошающий который, это Adno! А я с ним заадно :))) Эх-хх, ишо нать мешочек миник выписать! А то ФСН и сюда свою жадную лапу протягиват! +10! Так, что Adno, долго будем спрашивать -  дороже платить придется!
Клапауций
что за фигня туд происходит?
paf
Мы советуемся, сэр. Топикстартер, сэр, он хочет знать, китайцы в миньки кладут АйТуСи или только по спецзаказу? Что-то мне подсказывает, сэр... Эти двое... еще который из ветки про стабильность... может они... может их TI проплатил, сэр? И неужто они посмеют на Уно замахнуться, сэр?!
Клапауций
paf пишет:
ага!, не мне одному видится происк врагов, но мы то знаем, как на самом деле...
toc
Tomasina пишет:
я читал весь даташит atmega328p. Не припомню чтобы там было хоть какое-то упоминание о том, что в каких-то ситуациях для работы i2c требуется отдельное от всего МК питание.
maksim
toc пишет:
Tomasina пишет:
Не заметил этого сообщения. Видать гугление было ну ооооооочень беглое. Не стоит так больше гуглить.
