Совместимость с ардуино
DrJohnZoidberg
Ребят сильно не только начинаю изучать данную платформу,вопрос собственно такой этот датчик совместим с ардуино?
Новый бесконтактный Танк Жидкой Воды Датчик Уровня Переключатель Контейнер Уровня Воды Переключатель Лучшая Цена
http://www.aliexpress.com/item/32728031858/32728031858.html
(from AliExpress Android)
nik182
7. Voltage (V) Применение
WA-03A: 5 Для трубы/трубы
WA-03B: 5 плоским бак/контейнер
WA-03C: 12-24 Для труб/трубы
WA-03D: 12-24 Для плоских бак/контейне
С буковками А и В можно смело подключать к ардуино. C и D тоже можно, но потребуется согласование уровней сигнала.
А что Вы подразумеваете под сабжем?
DrJohnZoidberg
Если я правильно понял вопрос...
Задумка такая датчик крепиться к емкости с водой как только уровень вод в не паед он подает сигнал на ардуино а она в свою очередь включат помпу на 12v которая доливает воду и прекращает это делать как только пропадет сигна с датчика...еще бы не плохо задержку отклика на сигнал прописать.это реально вообще?
diger67
DrJohnZoidberg пишет:
Если я правильно понял вопрос... Задумка такая датчик крепиться к емкости с водой как только уровень вод в не паед он подает сигнал на ардуино а она в свою очередь включат помпу на 12v которая доливает воду и прекращает это делать как только пропадет сигна с датчика...еще бы не плохо задержку отклика на сигнал прописать.это реально вообще?
Эту задачу можно решить и без ардуино. Мне хватило Tiny2313. Програма написана на асемблере. Что она может, отслеживает состояние поплавка с задержкой ~20 сек как на влючение, так и на выключение(режим антиволнение). Имеет несколько режимов отслеживания максимального времени отключения долива воды в случае если поплавок не всплыл. Если поплавок не всплыл (закоротился кабель поплавка, аварийное отключение воды, обсох колодец) то срабатывает аварийная сигнализация. Сброс ошибки производится путем перезапуска блока. Полезная нагрузка коммутируется рэле, ток нагрузки до 10А при напряжении до 220В. Единственное можно и нужно добавить это систему отслеживания перелива, т.е. добавить еще один поплавок который будет следить за максимально разрешенном уровнем воды в емкости. В моем случаее этого делать не пришлось, так как используется данный блок в системе автодолива бассейна где реализована канализация аварийного перелива.
DrJohnZoidberg
Таким образом я могу решить вопрос простым автомобильным поплавковой вставив егов цепь с помпой,мне необходима бесконтактная схема
diger67
Вопрос не в датчике, датчик можно поставить любой, герконовый поплавок, штыревую систему, емкостной датчик... Вопрос в алгоритме работы, так чтобы четко фиксировался момент переключения и устранять "дребезг датчика", обусловленный как самим датчиком, так и волнением водной поверхности. А написать холтурный скетч дело не хитрое. Конкретно по вашему датчику. Возможно понадобится установить компоратор, ну или подключать к аналоговому входу и писать обработчик. По параметрам датчик работает от 5 до 24 В, а следовательно можно спокойн прикручивать его к arduino.
DrJohnZoidberg
Спасибо за разъяснения,теперь понятно что можно и нужно делать)))
