Спалил 2 ардуины
Втр, 30/08/2016 - 21:52
Доброго времени форумчане! Спалил 2 ардуины за 2 дня. ПОМОГИТЕ! Суть вот в чём, паяю схему, у всех работает, у меня после пайки, подключаю к USB перестаёт мигать L , только pwr горит зелёным, и дымок начинает идти из VIN, потом плата не проишивается и выдаёт
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1b
схема во вложении. Помогите, осталась 1 плата (((
Только вместо 15 ком резисторов, подстроечные на 20 ком
Зеленый и желтый провода соединяют разые пины. Я не вижу на схеме, какие именно это пины, но соединять разные пины напрямую вообще не очень хорошая затея. Например, если на одном из соединенных напрямую выводов установится ноль, а на другом единица, то вознинет ситуация схожая с коротким замыканием и последствия могут быть самые плачевные, вплоть до приведения ардуины в негодность.
А питание с USB или еще как? При питании с USB спалится сложно, защита порта обычно отключает быстрей.
Порт по стандарту выдает до 0.5А. Теоретически, подпалить аруину этого может хватить.
Питание от usb
А для чего фототранзисторы подключены к d3 d2 или я неправильно понял.
А что если их подсадить на землю в цифровых выводах через 10к
Если бы такое было, я бы замерял ток на каждой цепи чтобы узнать в каком месте кз или что-то вроде этого. Я как-то работая над стендом, целый день чуял запах гари но не мог найти источник. Начал мерять потребление на цепях отдельно, и нашел как коротнул 5в на землю по невнимательности. А ток там был да, 1,2 А. Вам тогда смотреть более 100мА (дуина, светодиоды где-то так и едят)
Это не моя схема, говорят у других работает
Тогда логично что вы где-то накосячили в подключении и на каком-то участке цепи много жрет тока и выводит из строя устройство. И все же хотелось бы знать что за устройство такое. Зачем там тягать измерение с фототранзисторов на цифровые пины если достаточно аналоговых с посадкой на землю 15кОм. наверное это ошибка на схеме. В скетче фигурируют в setUp D3 и D2?
Мне это напоминает "щелевой датчик".
//позже
А смотрю на + подтянуты резисторы с аналоговых входов. Тогда вообще не понимаю чего этим хотят добиться. Обычно беря измерения с фото-устройств + к фото-устрройству, выход из фотоустройства на аналооговый пин подтянутый на землю 10к. Или я чего-то недопонимаю.
И все-таки, действительно, зачем зеленый и желтый провода подключены к нескольким пинам одновременнно? Можно скетч увидеть?
Говорят, что кур доят ;) Подключение действительно - попахивает. Скетч есть к этому "добру"?
Скетч скину вечером
Как предполагаемому новичку не советую выбрасывать вышедшие из строя платы. Если сгорела МК или стабилизатор его можно поменять в ближайшей мастерской по ремотам мобильных (главное чтобы паяльный фен был). Если МК то купить его заранее и принести. Я так "воскрешал" свою pro mini когда камень накрылся от "случайных" 12 вольт. Нужно потом только bootloader другой дуней прошить.
Нельзя с такой схемой работать!!! (как мне кажется)...правильно сказали выше, что нельзя пины напрямую замыкать, хотя не уверен, может просто не знаю, что можно.... А что вообще эта штука должна делать?
можно - УК разрешает.
УК то разрешает, а как МК?
никак потому, что можно.
иначе, пилил бы ТС сейчас ягель лобзиком в Сибири.
Вот оно, короче: http://alexgyver.ru/source_chron_2/
грёбаные диверсанты.
ТС, теперь ты знаешь, кто тебе должен две дуино и вырваные годы.
так, а где пины соединены между собой напрямую?
По измерению скорости пуль, вроде бы, jeka_tm специалист.
если кто-то подумал, что резисторы в точках, отмеченных чёрными кружками, припаяны к плате, то он спалил свою дуино.
это же подтяжка входа к питанию.
В приведенном скетче нет определения ни для одного пина вообще, т.е. остаются умолчания - все пины вход...программа работает по прерываниям. Вопрос - даже если объединить входы ардуинки как можно их спалить? Скетч именно тот что внутри?
А нафига этот огород? Зачем соединены D2 и A4, D3 и A2 ? Нельзя время посчитать по D2 и D3 ?
я же чёрным по русски сказал, что А4 и А2 никуда не подключены - подозреваю, что в рисовалке схем включено что-то вроде "прилипать к ближайшим пинам".
беру свои слова обратно - по схеме ничего сгореть не должно.
вспомнил обвязку USBasp - ничего ведь не горит.
Наверное это от прошивки зависит.
можно скомпилить что бы не соединялись пины, но дефолтная схема такая - возможно, связано с производительностью.
Надо бы будет попробовать соединить два пина и на один digitalWrite(HIGH), а на другой digitalWrite(LOW). Что интересно будет?
выгорит пин, два пина, порт, весь мк - рандом.
Все, разобрался, виновата моя криворукость при пайке ))) все работает
все разобрались - все свободны.
