с чего бы это мне так считать, если должен сработать предохранитель?
Это классическое исполнение защиты от переполюсовки, встречается очень часто...там где устр-во питается от постоянного напряжения...ну например автомагнитолы, радиостанции, гаджеты. Например, если у тебя БП не более 500мА, а диод 1000мА, то диод уже не сгорит, просто устр-во работать не будет. Ну вот если, к примеру на вход устр-ва поставить диодный мост, то вообще можешь подключать полярность как тебе хочется, но это не совсем коректно…
ещё раз спрашиваю, почему у меня на макетке стоит диод и этот диод никогда не сгорит, как бы я эту макетку не запитал?
Тяжело ответить на этот вопрос, со слов «у меня на макетке». Надо разбираться конкретно, что и где стоит по каким цепям. А вообще это пустое перебирание. Ты поставь задачу конкретней, например: Как защититься от случайного переполюса? Макетка такая…БП такой…хочу так и так… И мы все вместе обязательно, что-нибудь придумаем. Удачи…
сюда рисунок давай - не грузит твой эвернот нихрена.
диод вроде. какой?
сам МК не должен был сгореть?
диод вроде. какой?
ок. ещё раз - не из эвернота картинко вставляй https://www.evernote.com/shard/s212/sh/81b54789-2b45-49ea-8e25-eafa0fb3e544/2ca34746973078596072f9b1dda9b336/res/ebc38418-b151-4870-b9f9-b5da571af01a/Picture.jpeg
а, с ресурса, который работает.
непонимаю. чем евернот плох ?
у меня три картинки уже тут видно. у вас что заблокирован евернот провайдером?
Видит кто картинку? Я нет
насчет опознания детальки - проще взять чертеж платы и там сопоставить с реальной, потом этот элемент найти на принципиальной схеме
для официальных ардуин все документы есть на arduino.cc
эвернот прекрасен, но картинко не показывает - не блокирует мой провайдер ничего.
или настрой свои картинко, что бы их все могли смотреть или ебись сам со своей проблемой.
Ой! Произошла ошибка.
Доступ запрещен.
Вы попали на недоступную страницу на сервере.
Вам, возможно, нужно Войти в ваш аккаунт, чтобы зайти на эту страницу.
alexbmd, мы не можем зайти в Ваш аккаунт (((.
я могу зайти - пусть даст мне свой пароль/логин.
диод 1N4007
http://postimg.org/image/l4g1aag4j/
и так 5 картинок тут уже в ваших же постах.
ты издеваешься?
Not Found
The requested URL /image/l4g1aag4j/Â was not found on this server.
Apache Server at postimg.org Port 80
диод 1N4007
телепат или эвернот кажет?
эвернот кажет
mbr0250 это
http://compcar.ru/forum/attachment.php?attachmentid=14470&d=1337759639
МК живой должен быть?
эвернот кажет
а, как? ты зареген в эверноте?
никак
www.postimg.org/image/3thmwb9kn/
http://
видно?
mbr0250 это
на нано 3.0 у меня на диоде "B2" написано, ищите в инете, что за зверь
mbr0250 это
спасибо нашёл и ссылку на схему дал выше. b2 это шотки
МК живой как думаете?
http://http://postimg.org/image/3thmwb9kn/ это не показывается, evernote также не отображается.
это китайский клон, так что может быть и другой, а насчет живой или нет хз, а для проверки подайте на vin 6 - 7 вольт
форум коверкает. хз почему. вручную можно вставить в адресную .
нашел это MBR0520 , можно SS14 - SS34 поставить, и для проверки временно замкнуть его, он стоит как защита от переполюсовки
спасибо!
кажется работает :)
и еще он служит для защиты usb и стабилизатора на нано если вы питаете нано через VIN
Там диод стоит именно, как защита от переполюса...вместо него можно и перемычку воткнуть, но следующий переполюс положет МК насмерть...
странно, что оно вообще сгорело - где, блин, пердохранитель?
считай, что это он и есть...
Вообще-то спалить одноамперный диод от юсб -- это надо какой-то особый дар иметь.
вообще он 0,5А но не суть.. от использования по назначению он никогда бы не перегорел... думайте шире а не дар свой вините..
на "короткую" вроде включается , после фикса уже стабильность проверю. всем спасибо
