Спалил Arduino UNO
screew
Добрый день. По своей глупости и не внимательности спалил arduino UNO(походу китайский клон), произошло это так: в ардуино был вствлен arduino sensor shield v5, на него подавалось питание 12V и по своей глупости я с этого же блока питания вставил в arduino провод с 12v и включил, так проработало 2-3 сек и все потухло, после этого диоды не загораются и комп не видет плату, даже если по usb подключить. Если пальцем потрогать греются элементы, могу на картинке показать какие.
Обратился в мастерские, везде был послан, с радиоэлектроникой я на вы =(, прошу вашей помощи...
Rustle
Здравствуйте! История иная, но причина та же- не аккуратность. В общем, задача стояла в считывании АЦП и записи в ШИМ порты (0 и 11 соответственно). В процессе отладки закоротил щюпом землю и выход, дублирующий питающее напряжение (Vin). Произошёл сброс. И всё восстановилось. Всё, да не всё: 0 выход с ФЭУ стал считывать треугольной формы сигнал, что исключенно. Но, если подать в порт 3,3 В с этой жэе платы, то он всё читает прекрасно. Думал, сжёг АЦП модуль МК. Купил, прошил, залил-ничего не поменялось. Визуально плата исправна, но... Какие можете дать советы? Вы, наверное, заметили, что я полный профан и в МК и в электронике, поэтому, если можно, подробно и с любовью. Arduino Uno. ATmega 328P-PU.
