Спалил плату! Возможен ли ремонт?
Пт, 10/05/2013 - 12:03
Доброго времени суток форумчанам!
Только что по своей глупости подсоединил стабилизатор 9v на шину 5v ардуины уно. самого камня atmel не было, так как использую плату в основном для прошивки mini и остальных микроконтроллеров.
В итоге задымилась платка, которая стоит прямо за usb портом (а именно Atmel mega16u2). Сразу же выдернул (хватило буквально секунды) )) И теперь ардуина не определяется компом. Даже usb порт в меню не высвечивается как найденный. Хотя все должные светодиоды на плате горят.
Скажите. Это ремонтируется?? Или плату в утиль и заказывать новую???
Надеюсь на ваш скорейший ответ, потому как прошивать мне теперь внешние камни никак )))
В сам микроконтроллер на данной плате можно заливать програмки через Rx Tx, используя внешний преобразователь usb-com TTL, при условии что не погорело что нибудь еще.
В том то и дело, что я часто использовал Uno для заливки программ в другие камни, снимая родной чип и как раз через TX/RX программируя контроллеры. А теперь перерыл весь интернет в поисках инструкции как нормально прошивать через MEGA 2560 (есть еще такая), но пока почему-то результата нет ((( Либо "Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check." при попытке Файл -> "Загрузить с помошью программатора", либо "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding" при попытке залить по инструкции как здесь: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Я так понимаю этот камень, который я сжег поменять нереально... ДА?
Нет ничего невозможного. Можно и выпаять сгоревшую, и впаять новую. Но, если нет опыта в таких делах, то лучше менять всю плату
http://www.ebay.com/itm/310510484589
я рекомендую использовать это, взамен того что сгорело на плате у Вас. Проблемы в принципе быть не должно. Подключаете устройство, устанавливаете драйвера из комплекта Arduino IDE, Соединяете rx->tx tx->rx, 5волт, землю. ... и все. Да, если во время заливки скетча будет ошибка то заливать надо следущим образом: Замыкаете кнопкой Reset (на ардуинке) на землю и удерживаете ее нажатой, далее нажимаете мышкой кнопку заливки скетча, и в тот момент когда когда IDE покажет размер заливаемого скетча - размыкаете резет от земли. Все должно получиться.
Спалил USB-Serial UART MEGA16U2
Теперь можешь использовать либо внешний usb ком порт либо меняй микруху.
Обычный внешний usb ком порт нельзя, ибо сигналы rs232 надо преобразовать к TTL уровню. Иначе далее гореть будет...
А страницу форума не забыл прогнать по аддурилке?? ))))
Попробую проверить живое ли все остальное и будет ли камень шиться через другую мегу. А если заказвать этот мелкий камень и впаивать в уно, его нужно будет чем то прошивать отдельно, или это просто преобразователь???
Это тоже микроконтроллер, запрограмированный как преобразователь.
А программа в него залита с завода?? его же не нужно будет программировать???
Ну если найдешь запрограмированную, то не нужно.
Только вот смысла не вижу, потому как по деньгам обойдется она тебе минимум в половину унки.
http://www.ebay.com/itm/Atmega16u2-mu-SMT-SMD-For-Arduino-uno-R3-Repair-Replacement-/170993590083?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d0031f43
Понятно!
В принципе термофен для пайки 16u и сама платка конечно по стоимости и количеству геммороя не стоят покупки новой uno... Спасибо за ответ всем!
Подскажите тогда какой нибудь софт для прошивки мк-шек под mac. Нужно прописать фьюзы... С терминалом особо не дружу, поставил одну - не разобрался ))) Если есть оконные варианты - буду рад ссылке! )
подскажите, что мог спалить если металлической гайкой намкнул в указанном месте. до этого дуинка работала, потом перестала исполнятся программа, перезалить не получается (три раза мигает RX и все - ошибка)
Для начала проверь mega16u2. Для этого замкни TX и RX,посылай чего нибудь через монитор порта, в ответ должно приходить то же самое.
Порт отвечает. Попробовал через FLIP перепрошить 16u2, перепрошилось, но дуинка на завелась. Тоесть порт живой, значить МК умер? А что это за контакты, которые я перемкнул?
