спалил uno, куда копать?
Ср, 20/07/2016 - 18:23
Произошла неприятность, питание 12в с шилда, похоже, коротнулось с уной. В результате сгорел линейный стабилизатор на 5В ams1117. Его поменял, но плата не ожила.
На плате есть питание, светодиоды on и L горят, на 4 и 6 ноге 5в, при подключении к ЭВМ - определяется.
Светодиод L не мигает во время загрзуки, скетчи не заливаются, loop-back тест не проходит, на кнопку reset не реагирует.
Плата-клон с mega328p. Как проверить жив ли МК? Как я понимаю - либо МК мертв, либо связь с ним через CH340G не устанавливается, либо слетел бутлоадер (но тогда должен проходить loop-back?).
Что замерять, куда копать? Заранее благодарен за ответы.
1) Определяется как виртуальный com port(device) - значит ch340 возможно жива,
Если начинаешь заливать из ардуино ide скетч - должны моргать rx tx светодиоды на плате, если моргнет один то ch340 жива..
2) На плате куча 0-х сопротивлений в качестве предохранителей, в том числе на сам мк - проверь их. А лучше прокинь провод напрямую на ногу 5В - на пин vcc на мк
Если первое нормально и второе нормально - можно попробовать по SPI прошить ее - не поможет - на помойку.
Да, забыл написать - все резюки и конденсаторы проверил, пробоев нет.
Но при заливке скечтча ни rx ни tx не моргают, хотя плата определяется как виртуальный com-порт. CH340 сдохла? А с чего ее можно снять? - а то вкладываться в трупик не хочется, не имея уверенности в воскрешении.
если СОМ порт определяется, то ch340 жива, попробуй МК прошей по SPI. Но скорее всего камень сдох
